Возможна ли транспортировка самодельного контейнера контейнеровозом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Возможна ли транспортировка самодельного контейнера контейнеровозом?
Непрочитано 05.11.2018, 22:47 #1
instruktor
Всем привет. Сейчас занимаюсь разработкой мобильного цеха из самодельных контейнеров и встал вопрос о их транспортировки контейнеровозом (с учетом того, что будут установлены стандартные контейнерные фитинги). Не возникнет ли вопросов у транспортной компании. Сама конструкция будет значительно отличатся от "морских": каркас будет выполнен из ГОСТовского профиля, стены будут из сэндвич-панелей. Естественно, все нагрузки будут посчитаны точно, для манипуляций через фитинги.
Попутно задам еще один вопрос: после манипуляций со стандартным морским контейнером, например: сделали вырез на всю длину в боковой стене двадцатифутового контейнера (также усилил "вырез", всё посчитал),- не теряет ли контейнер своих "контейнерных" свойств: транспортировка контейнеровозом, возможность "складирования" одного на другой?
Непрочитано 06.11.2018, 02:11
Ralk
Чебоксары
Есть же ГОСТы. Проверьте соответствие.
Ralk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 06:48
Обратите внимание на танк-контейнеры, у них вовсе нет стен, только углы и рама и ничего, возят без нареканий.
Непрочитано 06.11.2018, 08:16
1 | #4
EOst
Как правило, при перевозке автомобильным транспортом достаточно иметь только фитинги для крепления (ну и каркас должен выдерживать нагрузки).
С железнодорожным транспортом потруднее, для них нужно делать габаритный чертёж, массу и показывать все точки крепления.
При перевозке баржами примерно та же ситуация и нужно информировать перевозчиков, о том можно ли на контейнера, что-то ставить, а если можно то какой вес.
Для последних двух перевозчикам, нужно предоставлять чертежи примерно за две недели до того как везти.
EOst вне форума
Возможна ли установка вертикальной связи не в середине темпер. блока? 31sulim99 Металлические конструкции 14 12.09.2018 15:09
Покраска днища контейнера Тот самый Владимирович Конструкции зданий и сооружений 12 26.05.2013 20:05
Возможна ли организация парковки на сетях (эл.кабель, В1 и В2) Владимир Сергеевич Архитектура 16 16.09.2011 14:51
Ищу компоновочную схему 20-и футового контейнера Gromodar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 20.04.2011 00:30
