Покраска днища контейнера
Контейнера будут стоять друг от друга в 5 см (зазор между контейнерами). Ширина контейнера 2430 мм. Балка 4000 мм. Балка расположена горизонтально (в виде буквы "н"). Получается, что: мы имеем 4 точки приложения силы на горизонтально расположенную (н) двутавру, действуют на излом по краям (на выходе из отверстий для вилок) контейнера, вектор силы направлен вниз (расположены на отрезках в 1215 мм от центра балки). Их уравновешивают 2 точки (опоры на соседние контейнера) на растоянии 1265 мм от центра балки с вектором силы вверх. Модуль нагрузки 15 (14,25 с запасом) кН (разделил вес контейнера на 4).
Последний раз редактировалось Тот самый Владимирович, 25.05.2013 в 03:29. |
Украина (после Урала и Алтая)
Если будете ставить двутавр боком, буквой Н, то с зазорами 50 мм и при условии, что опираться будут 2 точки, а не 4 (на 4 одновременно поставить сложно), проходит 14 двутавр и 14 швеллер.
Спасибо. Вот теперь мне нужно будет объяснить то же самое заказчику, мне нужно будет предоставить ему что-то вроде расчета (сам я не конструктор). Не могли бы вы мне скинуть свои расчеты и ссылки на ГОСТы и т.п. ?
Момент сопротивления двутавра должен быть равен или более половине веса контейнера (5700/2=2850), умноженного на плечо (5 см) и делённого на допускаемое напряжение материала двутавра на изгиб (1500). Он получается 9,5. Для двутавра №14 буквой Н эта цифра 11,5 (по ГОСТ 8239), для швеллера лёжа №14 - 11.
1) Например в трансформаторах перед перемещением активная часть раскрепляется в корпусе трансформатора или спец. болтами или временными болтами.
Раскрепите, да переворачивайте как хотите. Например на 45 градусов. 2) Можно сделать яму под контейнером. И красить трети по очереди. 3) Сделать как вы предлагает можно. Посчитать двутавр просто можно в любом калькулятора онлайн. Вроде были такие. Двутавр будет работать не столько на изгиб, сколько на срез. Мне просто лень считать... ![]()
Для двутавра 14 напряжение среза будет 2850/17,4=163,8, что на фоне напряжения изгиба весьма маловато.
Ищу компоновочную схему 20-и футового контейнера | Gromodar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 20.04.2011 00:30 |
Как расчитать прочность крыши контейнера типа север? | andrey_200987 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.08.2010 18:21 |
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! | shutnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 20.12.2009 19:41 |
Чертежи 20-ти футового контейнера | Илья1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.09.2008 15:28 |
