Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Старый 06.11.2018, 09:21 #1
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? Есть вот такой корпус небольшой где крановый путь расположен в плоскости основных рам. Какое оптимальное решение для обеспечения неизменяемости конструкции при поперечном торможении кран-балки? Продольное торможение хочу сбросить ниже узла примыкания ригеля к колонне уперевшись в основную колонну. Сами монорельсы пути на подвесах. Собственно и вопрос. Несколько эскизных решений в файле. Что посоветуете, товарищи-металлисты?
DWG 2004
Чертеж2.dwg (549.5 Кб, 80 просмотров)
Старый 06.11.2018, 09:42
1 | #2
v.psk
Псков
Я не металлист, мне симпатичен такой вариант //11
или может все решить только ГС? /12
DWG 2013
11.dwg (511.3 Кб, 51 просмотров)
DWG 2013
12.dwg (598.1 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось v.psk, 06.11.2018 в 11:30.
v.psk вне форума
Старый 06.11.2018, 12:53
1 | 1 #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Упереть просто в прогонные узлы. Прогоны связаны с ГС. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 06.11.2018, 12:56
| 1 #4
Ильнур, думал.... про это. Что смущает - разность вертикальных деформаций рам ( рамы без подвеса и рамы в которую упираем подкосы) может растолкать балки пути в разные стороны....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 13:08
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...смущает - разность вертикальных деформаций рам ( рамы без подвеса и рамы в которую упираем подкосы) может растолкать балки пути в разные стороны....
А много ли разницы? По моим представлениям, кран не должен прямо перекосить все на свете...по путям же точечная нагрузка движется.
Некоторое "расталкивание", а вернее "стяжение", некритично, +/- 20 мм кран терпит. Надо анализировать разницу в z-перемещениях точек на линии подвесов.
Ну или перебрось между монорельсами распорку из трубы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 06.11.2018, 13:09
1 | #6
а так?
Автор темы   Старый 06.11.2018, 13:13
а так?
=значительно лучше.
А если птичку перевернуть?
Зря, видимо, переживаю.... невероятно это всё учесть. И точность в отверстиях +3 мм....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 13:34
1 | #8
Бахил
А можно связать балки между собой? Я бы передал на горизонтальные связи по НП. По типу 4 или 5.
В плане бы посмотреть. Главное, чтобы кран не вывалился при торможении.
Бахил вне форума
Старый 06.11.2018, 13:47
1 | #9
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый, Саша. Значения усилия этой самой поперечки примерно 0,26 тс. Усилие маленькое поэтому
мне лично нравится, что Хмурый предложил. Плюс в этом случае при перемещении груза под балкой пути -
перекос(разница отметок соседних путей) будет иметь место(это ты выберешь рамами до допустимого),
но "передающие элементы" на это не прореагируют.
gad вне форума
Автор темы   Старый 06.11.2018, 13:53
Это у меня горе от ума. Ладно. Всем спасибо огромное!
Кстати, курятник этот под КС-3. Хорошо переносит разрыв ригеля, удаление связей, и даже "убратие" колонны....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 14:01
1 | #11
ФАХВЕРК, да, железа не пожалели. От души, так сказать.
Автор темы   Старый 06.11.2018, 14:02
| 2 #12
Хмурый, скажем так - мы вынуждены не жалеть...
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 14:12
1 | #13
eilukha
5-тый: ясность работы и простота. Остальное либо огород, либо требует дополнительного анализа деформативности (при отсутствии существенных преимуществ в остальном).
eilukha вне форума
Старый 06.11.2018, 14:14
1 | 1 #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
5-тый...Остальное либо огород, либо ...при отсутствии существенных преимуществ...
Согласен. В смысле что все мы дураки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 06.11.2018, 14:27
Бахил
все мы дураки.
Offtop: Ну далеко не все. Некоторые просто дубы
Offtop: Не удержался...
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 06.11.2018, 14:35
| 1 #16
Какая у вас странная шпага, сэр?! - Это арматура, сэр!!!
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 14:38
1 | 1 #17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Первое, что пришло на ум - то же, что в п. 3. Дальше не актуально, все уже сказано
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.11.2018, 14:54
v.psk
Псков
Почему то у меня ощущение появилось что из отписавшихся никто (11. Двг) в п.2 не смотрел....
С горизонтальными связями до связевых пролетов в уровне балок подвеса (12.двг) чем плохой вариант?
Раскрепляет заодно балки подвеса по горизонтали, не завязывается на покрытие.
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 06.11.2018, 15:26
Плоскость горизонтальных связей выше чем плоскость действия горизонтальной поперечной силы от торможения крана. Задача в том через что и куда это поперечное торможение передать. Поперечное торможение между подвесами возникло, монорельс пытается уйти в сторону и давит на подкос, подкос сжимаясь отправляет силу в покрытие к прогонами, а по ним полетело в виде сжатия до горизонтальной связевой фермы и далее соскочило в вертикальные связи и утонуло в фундаменте.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 06.11.2018, 15:30
v.psk
Псков
ФАХВЕРК, )) попытаюсь ещё раз.
Я предлагал связи в плоскости подвеса и только для подвеса.
v.psk вне форума
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! gdetovkrymu@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 16:17
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
