Изменение стадии возведение элемента и получение размера защитного слоя бетонной конструкции (Revit API)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Изменение стадии возведение элемента и получение размера защитного слоя бетонной конструкции (Revit API)
Непрочитано 06.11.2018, 14:28 #1
AlexBud
Студент
Доброго времени суток. В данный момент занимаюсь разработкой небольшого приложения для Revit на с#. Возникло пару вопросов, ответы на которые я самостоятельно найти не смог.
1) Как изменить стадию возведения элемента (CreatedPhase)?
Суть в том, чтобы получить фазу одного элемента и назначить другому. Первая часть выполняется следующим образом:
Phase Floor_phaseCreated = doc.GetElement(IFloor.CreatedPhaseId) as Phase;
Как правильно выполнить вторую часть (те присвоить фазу другому элементу) я не понимаю.
2) Как можно получить защитный слой бетонной конструкции в качестве double?
Пробовал получить данное значение через buildin parameter. Полагаю, что надо использовать свойство CoverDistance, но как правильно это сделать ума не приложу.
Подскажите пожалуйста, как можно это сделать.
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 06.11.2018, 14:34
1 | 1 #2
trir
Element.CreatedPhaseId = IFloor.CreatedPhaseId
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 05:29
AlexBud
Студент
trir, Спасибо, действительно работает
AlexBud вне форума
Про указание защитного слоя на чертежах deConstructor Конструкции зданий и сооружений 37 14.02.2018 09:19
Как в Лире 9.4 смоделировать взаимодействие грунта и бетонной конструкции? sergeyc700 Лира / Лира-САПР 12 31.01.2012 17:49
Ремонт бетонных конструкций и восстановление защитного слоя Glorius Железобетонные конструкции 63 18.01.2012 10:40
Ответственность за изменение конструкции Jonas Разное 8 02.04.2009 13:24
