Как перевести PDF из Автокада снова в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести PDF из Автокада снова в Автокад
Непрочитано 06.11.2018, 20:28 #1
vitalyekb
Добрый Вечер!
Знающие люди помогите, подскажите, как быть. Есть проект разработанный в Autocad и импортированный в pdf.
К сожалению dwg нет возможности получить ... нужно как то импортировать pdf вновь в autocad и подкорректировать, но стандартный пдфимпорт не распознает шрифты, можно что то предпринять? совсем не хочется перепечатывать ... очень много схем, очень мало времени)
результат во вложении.
Спасибо за советы заранее.
Название: Без имени-2.jpg
Непрочитано 06.11.2018, 20:37
doctorraz
электрик
Волгоград
файнридер тоже шрифты не распознает?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 20:50
vitalyekb
нет, файнридер не подходит. Автокад прекрасно импортировал всю геометрию, проблема только в шрифтах. В пдф файле есть шрифт ISOCPEUR он как раз не распознается. И поменять его тоже не получается.
vitalyekb вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 21:07
sertor
Геодезист
Ухта
vitalyekb, приложите одну из схем в *pdf, для эксперимента.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 21:14
vitalyekb
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
прилагаю пдф. Автокад у меня распознает, то что написано на русском языке, а с английскими словами беда
Тип файла: pdf pdf.pdf (188.2 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 06.11.2018, 21:25
v.psk
Псков
vitalyekb, а какой план? маскировать и рисовать сверху?
какие-то изменения текста можно выполнять прямо в эдоб пдф (про).
маскировать можно и по картинке.. да и картинка как правило легче ворочается
хмм... у меня нормально вставилось // не отследить проблему со шрифтами
ну еще полувариант - векторизатор
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 21:28
vitalyekb
план - корректировка текста, да в пдф эдоб могу поправить ... но все же в каде удобнее)))
главное русский язык импортируется ... почему проблема с английским, вот что интересно
Спасибо Вам
можно результат в dwg глянуть?
Непрочитано 06.11.2018, 21:34
v.psk
Псков
vitalyekb, вот
... ну в таком виде хоть читается шрифт хоть нет, редактировать не получится
// или хотелось скриншот)) думаю разницу у себя вы не увидете
Тип файла: zip пдф.zip (216.6 Кб, 22 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 21:41
| 1 #9
vitalyekb
vitalyekb, вот
тут не то, это просто подложка ... мне нужен именно импорт для возможности редактирования.
Непрочитано 06.11.2018, 21:55
v.psk
Псков
vitalyekb, да, понятно, это опция для автокада версий 2017 и старше.
----- добавлено через 31 сек. -----
// ПДФИМПОРТ
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:02
engngr
сети
Московия*
Сообщение от vitalyekb Посмотреть сообщение
прилагаю пдф
Если в ридере латиницу выделить-скопировать-вставить - вставляются квадраты. Как колдовать над пдф - не в курсе.
engngr вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:04
v.psk
Псков
vitalyekb, а шрифты все есть? ну мало ли поможет // например отсюда https://dwg.ru/dnl/7011
v.psk вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 22:35
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
vitalyekb
Попробуйте поработать в программе Nitro Pro. У меня получилось редактировать надписи в вашей схеме, в том числе и на Англицком
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 01:05
andsan
Проблема вашего pdf в том, что часть текста в неизвестной (не идентифицируемой) кодировке (Identity-H). Насколько я понимаю, не имея этого шрифта в этой кодировке, ничего сделать нельзя. В интернете много по поводу Identity-H написано, может и есть способы.
andsan вне форума
Как извлечь текст из файла автокада, перевести и снова вставить Верра AutoCAD 26 23.04.2016 16:02
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? Archeo AutoCAD 38 14.08.2013 15:29
Перевести из компаса в автокад. ergut AutoCAD 2 23.01.2012 16:46
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? Филипп AutoCAD 8 29.12.2011 11:23
Как перевести чертеж из автокада в иллюстратор без лишних линий? red-nicolas AutoCAD 5 25.02.2011 00:02
