Виснет Autocad при нажатии на треугольник выпадающего списка в диалоговом окне Select File.
геодезист
Очистить список последних открытых файлов. В настройках установи показывать 0 последних файлов. Где-то еще в реестре было, но точного адреса не помню.
геодезист Регистрация: 26.11.2010
Ни эрекции, ни реакции на эти действия. Остался реестр, а как и что подправить - тупик. Хотя в реестре удалил все строки связанные с файлами.dwg
Вот это как раз зря. Надо было удалять в HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD (дальше не помню) - и там искать пути последних открытых файловю
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Lisp. Проблема с перезагрузкой списка через action_tile в диалоговом окне . | BoTTePa3 | LISP | 3 | 29.02.2016 21:14 |
Пропали функции в диалоговом окне команды "Найти" | Сергей СК | AutoCAD | 4 | 02.09.2014 12:24 |
Почему при двойном нажатии на блоке в окне выбора блоков не указывается название выбранного блока? | МишаИнженер | AutoCAD | 15 | 16.09.2013 19:00 |
При Copy Select зависает и вылетает autoCAD 2011 EN | lutsick | AutoCAD | 2 | 24.05.2012 12:03 |
