Правильно ли показан на схеме реверсивный рубильник?
Казань
ГОСТ 2.755-87 (Обозначения условные графические. Коммутационные аппараты и контакты) для таких вещей предназначен, но реверсивного рубильника там нет. Я обычно использую такую зарисовку (хоть на ней и не показана блокировка, привык просто).
М.О.
А вот это как раз запросто может быть и не реверсивный рубильник, а два обычных рубильника.
М.О.
Дык то же самое, два перекидных, включенных по схеме крест. Я реверсивные закладывал только на принципиальной схеме, в однолинейке уж не помню делал или нет. Основное отличие реверсивного от представленных выше перекидных это то что он трёхпозиционный (1-0-2), и механическую блокировку там рисовать тоже неправильно, т.к. по сути её там нету, просто сама конструкция подразумевает невозможность включения двух вводов. См. 4 вариант в аттаче. И пример как делал на принципиальной схеме, может что-то и не правильно, некому было подсказать. Тем не менее всё работает.
Получается mavik был ближе всех к истине, тем что указал рубильник в кружочке, но в его случае это просто его фишка так контакты обозначать. На самом деле тоже не верно, т.к. все эти кружочки, звёздочки и т.д. тоже имеют определённый смысл. Вот вроде и разобрались, и для себя заодно решил этот вопрос ![]() ![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 07.11.2018 в 22:25. |
Vasilii_Sergeevich
Реверсивный рубильник на схеме показан неверно. Показан не реверсивный, а сблокированный рубильник. Суть работы реверсивного рубильника - если один включается, то другой при этом отключается. В вашей схеме оба либо включены, либо отключены. Отзеркальте один из рубильников и получится реверсивный. |
М.О.
Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок | YRAN | SCAD | 1 | 14.08.2013 23:22 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Как правильно приложить нагрузки к схеме навеса из поликарбоната (считаю в Лире 9,4) | smirniy | Лира / Лира-САПР | 8 | 14.10.2009 17:06 |
