Утепление пола неотапливаемого склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление пола неотапливаемого склада
Непрочитано 09.11.2018, 10:26 #1
Mon
Ребята добрый день! Такой вопрос: нужно ли утепление пола неотапливаемого склада? пол по грунту, ноль на 100мм выше земли. По периметру, как я понял надо обязательно, а как со всей площадью? Спасибо
Непрочитано 09.11.2018, 10:36
| 2 #2
иваниваныч
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
Это зачем?
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 10:53
Mon
Это зачем?
да где то в голове сидит, помню что надо по периметру наружных стен утеплять, не помню документ... А вот со всем полом не могу понять, если здание не отапливаемое
Mon вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:55
| 1 #4
juri18
Инженер
Это зачем?
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А в поле, поле, поле, поле Чудес,
В поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
juri18 вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:02
| 1 #5
иваниваныч
По периметру (а можно и не только) утепляются отапливаемые здания, чтобы повысить температуру пола у стен и сократить теплопотери. В неотапливаемых это бессмысленно.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2018, 11:09
Mon
Спасибо! видимо перепутал с отапливаемым. Значит в НЕотапливаемом здании полы не утепляются, это можно подтвердить расчетом? или есть документ, или нет смысла
Mon вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:18
| 1 #7
иваниваныч
Расчетом чего?
Непрочитано 09.11.2018, 11:28
| 1 #8
Komplanar
Вообще-то один расчёт можно произвести. А именно - расчёт глубины заложения фундамента в пучинистых грунтах с учётом теплового режима здания. Поскольку здание неотапливаемое, то надо учитывать грунты на предмет пучинистости, короче.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 07:30
Stierlitz
Вообще утепление по периметру в полах по грунту прописано в СП "Полы" с оговорками
но утеплять неотапливаемое здание вопрос филосовский)) ну если пол не утеплен то теплопоступления от грунта какие то будут
в здание, а если утеплен то почти не будет
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.11.2018, 15:26
Glop
Непонятно сама задача. Здание в целом утепляется? Или наружные стены, покрытие холодные? Фундаменты глубокие или нет? Если неглубокие, то нужно утеплять все по периметру фундаментов (если речь не о фундаментной плите).
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Нужно ли в конструкцию пола неотапливаемого здания на вечномёрзлых грунтах закладывать утеплитель? Scorpionpskov Основания и фундаменты 5 03.07.2013 10:23
Конструкция пола для склада материалов fresh235 Конструкции зданий и сооружений 1 15.12.2011 00:00
Кровля неотапливаемого склада NORBI Архитектура 10 25.02.2011 14:45
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем dextron3 Архитектура 31 18.12.2009 13:38
Ищу пример техзадания для проектирования отдельно стоящего, неотапливаемого склада готовых изделий S Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.08.2008 16:46
