Как правильно чертить КД ? Учитывать ли усушку на изображениях ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно чертить КД ? Учитывать ли усушку на изображениях ?
Непрочитано 11.11.2018, 18:28 #1
Tyhig
Добрый день.
Я так понимаю все чертят КД без учёта усушки древесины на 8-9%. То есть сечение 50х200 мм показывают на чертеже именно как 50х200 мм, а не как 45х184 мм.
А усушка учитывается уже при расчётах, или мероприятиями. То есть техническими требованиями идёт на листах или в ОД.
Вопросы:
1) Где это нормируется в СПДС ?
2) Может быть такое рисование уже морально устарело в связи с поголовным изготовлением из влажных досок 50х200 после усушки на месте работ превращающихся в 45х184 мм ?
3) Может быть сегодня пора совершенствовать нормы СПДС, а пока их нет, то надо выделять 3 случая и для каждого рисовать по разному:
а) строительство серьёзного объекта с заводской сушкой древесины, когда сечения 50х200 мм уже сухие (разрезаны сухими). Тогда рисуем 50х200 мм. Но на пилорамах нет сушек. Это дорогая фантастика, потребуется на заводах бОльшие сечения допиливать до номинальных меньших.
б) строительство промышленного или административного или жилого здания массового, когда купили влажную древесину 50х200 мм, смонтировали, а она там сохнет до 45х184 мм без проблем в эксплуатируемом здании ? Тогда рисуем 50х200 мм.
в) дача, купили влажную древесину 50х200 мм, атмосферная сушка 2 года, монтаж сухой 45х184 мм. Тогда рисуем 45х184 мм.
Кто как рисует КД ?
Всегда по разному или одинаково всегда делаете номинальные сечения ?
Непрочитано 11.11.2018, 19:00
v.psk
Псков
Tyhig,
Ну на мой взгляд проблема больше надуманная.
Пилят сырой пиломатериал, но его потом винтом закручивает так, что это бОльшая проблема, нежели чем усушка.
... везде в КД сечения по ГОСТ.
1. это не задача проектирования
2 - 3. нет /имхо
... перечитал свое сообщение, дополню - это не задача проектирования, усушка ятд должна учитываться при роспуске бревен
v.psk вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 19:50
Омская птица
А разве ГОСТ разрешает сырые палки юзать?
А если там сучек и будет 188?
Омская птица вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 19:57
gofra
3%
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 20:25
Tyhig
Ну хорошо, тогда опишите, пожалуйста, на ваш взгляд порядок/последовательность заготовки, распила, сушки и монтажа ?
Не как правильно делать по книжкам или гостам, а как реально делают на стройках по РФ.
В книгах да. Сначала суши. Но как-то видел разное на местах.
gofra, а откуда 3% ?
У моего знакомого сырая сосна шириной 150-200 мм после монтажа в доме сузилась на 7-8 мм зрительно. Видимо при естествееной сушке от 20% до 10%.
Это, конечно не 8%. Но и явно не 3.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 21:23
gofra
а откуда 3% ?
У моего знакомого...
В самом деле, откройте книгу по кд, там все написано-они не большие и их не так много.
gofra вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 22:37
Омская птица
у знакомого стена 3 метра из сырого бревна на 10 см села, специально палку прибивали.
как раз 3%
Непрочитано 11.11.2018, 22:50
| 1 #8
v.psk
Псков
А чего гадать? Например в ГОСТ 6782.1 приводятся таблицы изменения линейных размеров при усушке.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 04:03
juri18
Инженер
Дело то не в рисовании. А в том, что при сушке готового пиломатериала вылазят невидимые в сыром виде дефекты. Это, как выше уже указали, скручивание винтом, продольное растрескивание, эффект неравномерной просушки с разных сторон и т.п. Поэтому никто не подписшется в нормах, что можно использовать сырой пиломатериал.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения
А правда, по большому счету, никому не нужна.
juri18 вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 09:02
Arg
Изменение геометрии древесины не самая большая проблема. Гораздо хуже, когда в проекте заложен 1 сорт, а по факту ставят третий - четвертый.
Festina lente
Arg вне форума
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
Как правильно чертить сваи? EvgenyLeonov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.09.2012 09:32
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
