Нужна помощь по гидроизоляции стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна помощь по гидроизоляции стен
Непрочитано 11.11.2018, 21:18 #1
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго времени! Необходима помощь по гидроизоляции стен от фундамента
Проблема в следующем. В этом сезоне возвели коробку под крышу. В процессе строительства строители вместо рулонной горизонтальной гидроизоляции сделали обмазочную (один слой битумного праймера+один слой гидроизоляционной мастики). В процессе строительства шли дожди на плите стояла влага. После того как сделали крышу начали греть дом конвекторами. Воспользовавшись влагомером установили, первый ряд кирпичной кладки там где грели кирпичную кладку влажность уменьшается доходит порядка 3-4%, как только перестаем греть это место влажность увеличивается на 3-4% до 6-8%. Как определить является ли это следствием капиллярного подъема или все же кирпич не просох до конца?
Немного конструктива
Фундамент
Забивные сваи с ростверком (высота ростверка 600 мм ширина 600 мм)
Внутрь ростверка сделана обратная засыпка (скальный грунт, глина, 2-3 см щебня)
Поверх засыпки уложен изоспан б и залита монолитная плита 150 мм
Между стенами и фундаментом сделана обмазочная гидроизоляция (битумный праймер в один слой и гидроизоляционная мастика ИЗОБокс в один слой)
Внешние стены и перегородки выполнены из газоблока Д400
Внутренняя несущая стена выполнена из кирпича (шириной 1,5 кирпича)
Непрочитано 12.11.2018, 06:07
Aragorn
Продажа навыков и умений
Первое, на что надо обратить внимание, какими материалами была выполнена горизонтальная гидроизоляция, поднять на них ТУ, есть ли сертификаты. В ТУ будет прописана область применения, есть вероятность, что из этих матариалов нельзя делать горизонтальную гидроизоляцию.
Вот из Интернета по Изобоксу (но интернету я не верю)
Область применения
Предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций, заглубляемых в землю. Расход мастики на один слой не более 1 кг/м2. Наносится в несколько слоёв.
Так что сомнительно, что эта гидроизоляция может предусматриваться в качестве горизонтальной, может быть её просто раздавило под действием вышележащих конструкций.
Интернет интернетом, а нужна бумажка с областью применения, условиями нанесения и прочее. Допустим может быть ограничение по температуре нанесения или еще что.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 06:27
Komplanar
1) Каким прибором измерялась влажность стены?
2) Как конкретно грелась стена? До какой температуры поверхности? Через какой конкретно временной промежуток
И какая температура поверхности стены в момент выключения нагрева и в момент измерения влажности?
3) Как гидро/пароизолирована стена снаружи? Утеплитель? Фасад?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 11:03
Zeliboba555
Екатеринбург
Пишу с телефона, поэтому процитировать не могу.
Согласен с тем, что скорее всего нельзя было делать горизонтальную гидроизоляцию этими материалами нельзя было делать. Каким образом выходить сейчас из положения? Сотрудники Пенетрона предложили обмазать плиту около стен, в инете читал, что лучше делать инъекционную. Или есть какие то другие варианты?
Влага измерялась китайским влагомером по температурам сказать ничего не могу.
Кирпичная стена внутри дома. Внешние стены из газоблока, по ним влагомер показывает 2-3%
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 11:12
1 | #5
Komplanar
Если она внутри дома, то чего вообще париться по поводу её влажности? Влажность опасна для наружных стен, в связи с явлением морозной деструкции.
Ну если только УГВ высокий и стена будет реально сырой...
Непрочитано 12.11.2018, 11:39
1 | #6
Старый Дилетант
Дилетант
Если мастика нанесена добросовестно, то должна держать.
Влага может быть от конденсата. Когда прекрашаете греть низ стены охлаждается от контакта с подземной холодной частью.
Если нет, явных внешних признаков, думаю беспоиться раньше времени не надо.
Думаю, что при каппилярном подсосе страдали бы в первую очередь газоблоки
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 11:41
Zeliboba555
Екатеринбург
УГВ 1,6 метра
Сейчас высота фундамента составляет 0,8 м
На следующий сезон планируется подсыпка для разуклонки и отведения воды от дома, т.е. высота ростверка будет 0,6 м от уровня земли. Единственное чего опасаюсь, что монолитная плита лежит практически на обратной засыпке
Подскажите пожалуйста, что относится к явным признакам капиллярного подъема
Непрочитано 12.11.2018, 12:09
1 | #8
Komplanar
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Ну эта... начинает расти мох!
Непрочитано 12.11.2018, 16:42
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у кирпича высота каппилярного подсоса больше чем у газосиликата. Но действительно, как себя чувствует газосиликат? в месте стыка с фундаментом мокрый? Фото бы выложить для понимания картины.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
ну да мастику раздавило... Она впитается в кирпич и все дела.
От рук зависит как намазали. В проектах часто применяется горизонтальная гидроизоляция в виде цементно-песчаного раствора 1:3.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 21:22
Zeliboba555
Екатеринбург
Наносили гидроизоляцию вот таким образом (фото 1)
До момента пока не закрыли коробку крышей на плите стояли лужи чуть выше первого ряда кирпичной кладки, соответственно кирпич напитался воды и изменил цвет (фото 2)
Строители после каждого дождя выливали по несколько таких пасудин (фото 3)
Сейчас газоблок выглядит вот так (фото 4), черные полосы не на всех блоках первого ряда и только внутри помещения снаружи полос нет. Примерно по верху полос стояла вода
Кирпич вот так (фото 5)
Сушим дом пятью конвекторами по 2 кВт каждый, периодически ставим напротив кирпичной кладки
ID:	208024  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208025  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208026  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208027  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.11.2018 в 21:40.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 21:39
Zeliboba555
Екатеринбург
Вот таким прибором замерял влажность (фото 6)
План этажа (план)
Возможно летом и осенью через окна грело солнце и кирпич со стороны зала просох. Хотя не уверен в этом, но влажность на первом ряду кладки гораздо ниже чем со стороны коридора
----- добавлено через ~8 ч. -----
Забыл уточнить, сейчас оконные проемы зашиты пенопластом 100 мм. Дом начали греть с 20 октября, коробка не утеплена, сейчас в помещении на первом этаже +18 - +20 влажность 60-65%
ID:	208029  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 13.11.2018 в 03:24.
Непрочитано 13.11.2018, 11:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на фото не видно под кирпичными стенами тоже мазали? Если да, то вода с пола в стены впитывается.
И воды у вас на полу столько, что не удивительно замокание кирпича. Газосиликат по виду не замокший, опять же повышенная влажность может быть связана с разливом воды на пол.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 11:15
Zeliboba555
Екатеринбург
Да, конечно мазали и под кирпичной стеной. Воды уже как месяца два нет, кирпич так долго сохнуть может?
У меня еще вот какой вопрос, как Вы думаете может стоит добавить теплопушку или осушитель воздуха чтобы быстрее все прошло?
Еще неделю назад положил пленку на плиту чтобы посмотреть насколько она влажная. Через неделю под пленкой не появилось конденсата
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 13.11.2018 в 11:24.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2018, 11:22
Zeliboba555
Екатеринбург
И еще вопрос, а все таки что за пятна на блоке? Прибор показывает 2% влажности я неделю грел один такой блок, пятно не пропало. Все таки это мокрый блок или нет, как Вы думаете?
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь nevada Каменные и армокаменные конструкции 57 05.01.2020 12:56
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной Phfcochoerus Обследование зданий и сооружений 12 30.08.2016 16:40
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
