Нужна помощь в определении необходимости усиления фунтамента и стен котельной
здесь могла быть ваша реклама
Phfcochoerus
ЯНАО - это фундаменты по первому принципу (проветриваемое подполье и термостабилизация СОУ). Блочную котельную можно поставить на фундамент с использованием ВМГ по второму принципу, если позволят грунтовые условия (но это мало вероятно). Запросите у заказчика геологические изыскания, проект термостабилизации (СОУ) и прогноз оттаивания грунтов (без этих отчётов проект не выполнить, экспертизу не пройти и не сдать объект в эксплуатацию). Свяжитесь с изыскателями в Салехард или Лабытнанги, вам всё подробно объяснят, что надо делать. Блин.... фотографии посмотрел ![]() Перепостите всё это в БСК.... |
Помощь в чем? В теплотехническом расчете? |
? Регистрация: 17.06.2014
Однозначно!
Да мороженное будет выпускать ![]() Вечная мерзлота?
прямо как девиз
Еще ...цать денег закопать? Вечная - она вечная, но что за грунты и коэф. просадочности? Например в районе Оби есть песчано-гравийные холмы.. Вам надо ориентироваться на правила строительства на протаивающих основаниях. А из возможностей у вас только увеличение жесткости этой коробки. |
Это вряд ли - давно это было. Проектировали в Нягане.
Основной принцип - не изменять тепловой режим мерзлоты. Тут и проветривание и утепление и прочие мерзости. Что касается "усиления", то дешевле поставить блочную времянку.
Offtop: Возвести вокруг существующего здания монолитную раму на сваях с мероприятиями и закрепить к ней ваш говносарай, раз он вам так дорог.
Еще можно обои поклеить. Мое мнение, что укрепить и "усилить" это сооружение будет дороже, чем пригнать новое модульное. Раз вам надо уже топить - топите что ж. Надо же. Последний раз редактировалось Poreth, 30.08.2016 в 16:47. |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.10.2015 16:28 |
Нужна помощь в определении нагрузки на ферму | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 10 | 22.08.2013 14:25 |
Нужна помощь в определении размера фермы | wert12q | Конструкции зданий и сооружений | 109 | 15.07.2013 18:18 |
