Ж/б кабельный канал. прокладка в стесненных условиях.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вообще странный пункт какой-то... |
Строго говоря правильнее ссылаться на табл. 15 СП 42.13330-2011, т.к. этот раздел в обязательном перечне, который действует. Но погоды это не меняет, расстояния те же прописаны. Интересно, при прокладке кабелей в блоках, какие расстояния принимать? Может быть копнуть в эту сторону?
Последний раз в экспертизе сказали "ну давайте СТУ где прописано что можно уменьшить" Зачем? |
В соответствии с п.2.3.3 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 6-ое издание, Глава 2.3., утверждена Главтехуправлением Минэнерго СССР 18.08.75) "Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, кабельных муфт, а также маслоподпитывающих аппаратов и другого оборудования, предназначенного для обеспечения нормальной работы маслонаполненных кабельных линий. К кабельным сооружениям относятся: кабельные туннели, каналы, короба, блоки, шахты, этажи, двойные полы, кабельные эстакады, галереи, камеры, подпитывающие пункты.
Кабельным каналом называется закрытое и заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п. непроходное сооружение, предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии. ПО ГОСТ 31565-2012 (взамен ГОСТ 53315-2009!!!!) нг(А)-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях Нормальная логика по-моему) Но от темы топика очень далеко |
Ну может быть, я честно говоря дела каналы в земле с обычным Шв кабелем никогда вопросов не было, а сейчас я трубные блоки использую, более гибкая система, канал слишком много места занимает и для обслуживания раскопки нужны
Надо секционировать перегородками несгораемыми. Там объем лимитируется. Линейные датчики пожарной сигнализации придется ставить. Читайте внимательно СП соответствующий.
Тоже хотел предложить. Связисты всегда большое количество кабелей в кабельной канализации прокладвают. Удобное решение - копать не надо при дополнительной прокладке / замене кабеля. |
Возведение каркаса в стесненных условиях | Паша_88 | Технология и организация строительства | 6 | 19.05.2011 16:52 |
Чем выполнить защиту пространства под съемным полом, где находится кабельный канал | Инзиля | Электроснабжение | 2 | 28.04.2011 07:50 |
Требуется распилить кабельный канал (ж/б лоток) на части. Как это сделать и чем? | FRAER | Технология и организация строительства | 7 | 17.03.2011 18:03 |
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях | Sarman | Технология и организация строительства | 16 | 18.07.2010 23:55 |
открытая автостоянка в стесненных условиях | жозефина | Архитектура | 18 | 30.06.2010 07:09 |
