Почему возникают разнонаправленные горизонтальные перемещения в монолитной в плите покрытия. ЛИРА-САПР 2013 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему возникают разнонаправленные горизонтальные перемещения в монолитной в плите покрытия. ЛИРА-САПР 2013 R3
Непрочитано 14.11.2018, 08:20 #1
Prose
При расчете каркаса в загружении с сейсмикой в монолитной плите возникают перемещения направленные в разные стороны, что ведет к излому плиты (деформации в плоскости плиты). Разве должно быть так и если нет то в чем может быть ошибка. Для проверки производил расчет со связями и без картина не сильно меняется (немного уменьшаются перемещения). Файл приложен архивировал 7-ZIPом после переименовал RARом что бы можно было прикрепить файл
Тип файла: rar каркас.rar (102.5 Кб, 8 просмотров)
Непрочитано 14.11.2018, 09:12
UnAtom
Cкачки в РСН при динамике
Не то?
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 09:35
Prose
Смысл ссылки ясен. Но в эффекте «сдвиг здания» сдвигаются этажи целиком, а у меня часть плиты сдвигается относительно другой части этой же плиты что вызывает некие сомнения
Prose вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 09:48
UnAtom
А картинка ваша перемещений из какого загружения снята?
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 10:58
Ал-й
Это именно та проблема, что упомянута в сообщении №2
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 11:18
Prose
Точно не помню возможно из 15 (такое безобразие во всех загружениях где есть сейсмика). Я так понимаю что такая визуализация будет вплоть до LIRA 2018. Возможно ли что-нибудь чтобы в LIRA 2013 такого не повторялось или это зависит от расчетной схемы??
Prose вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 14:10
Бахил
А вот не надо массы "автоматом" собирать. Ответ в № 2.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 17:14
Prose
Автоматом?? Можно по подробнее что подразумевается под этим понятием
Prose вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 07:21
Бахил
Это когда появляется "маленькая зелёная кнопка" "собрать массу из загружений..." (или типа того).
В этом случае сколько узлов, столько и масс и соответственно форм.
Отсюда и все несуразности. Особенно для несимметричных и нерегулярных конструкций.
Бахил вне форума
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
