Какая оптимальная высота помещения при площади 126 кв. м. ?
Братск
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
Если стеллаж 2,2м, то получится 2,2+0,4+0,5 = 3,1м - минимальная высота низа светильников, потолок тогда где-то 3,3м выходит. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Архив (как и склад) - такая штука, которую какой высоты не сделай, в которой стеллажи/шкафы всё равно будут до потолка
![]() Если и считать, то надо знать объём уже хранимого, плюс объём того, что поступит дополнительно в течение лет 50. Но можно и другим путём пойти: пожалеть бабушек, которые работают в архиве и сделать так, чтобы до самых верхних полок можно было если не дотянуться с пола, то залезть с небольшой подставкой. |
Если будет именно архив, то особая красота там ни к чему. Кто ее будет видеть? Достаточно минимума отделки (затирка, покраска плит - а, может, там уже и отделка есть, если помещение существующее). Зато меньше проблем с распределением воздуха при вентиляции, с расстановкой датчиков пожарной сигнализации (скорее всего, потребуется). И подвесной потолок тоже денег стоит. Лучше пропить.
У Вас что, новое строительство? Тогда должен быть проект и архитектор, его разрабатывающий. К нему и все вопросы по эстетике. Он с Вами, как с Заказчиком, должен согласовать все решения, чтобы Вам понравилось (а то денег не получит). В случае официальной реконструкции, кстати, то же самое. Плюс конструктор. Плюс еще человек 5-10 разработчиков смежных разделов (ОВ, ВК, ЭО, ЭМ, СС, ПБ, ООС и т.п.)
У пластиковых окон нет ни стандартной высоты, ни стандартной ширины - как закажете, так и сделают. Некоторые проблемы могут возникнуть только при открывании очень тяжелых створок (больших по площади), поэтому проектировщики сразу обращают на это внимание, расставляя импосты в схемах окон на чертежах. Стандартная высота есть только в ГОСТе на деревянные окна советской поры, но и там она варьируется с шагом в 30 см (0,9 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,1 - 2,4 м). Ширина тоже. Offtop: Еще не надо забывать, что над окнами укладывают перемычки, если стены из штучных материалов. А перемычки тоже имеют свою высоту |
Какая оптимальная решетка в анкерно-угловых опорах ЛЭП? | МЕТОД | Металлические конструкции | 12 | 23.01.2017 19:06 |
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) | veb86 | Программирование | 94 | 21.12.2016 09:35 |
Какая норма площади пола подвесной люльки на одного рабочего? | Граф Улитка | Технология и организация строительства | 0 | 23.12.2015 13:12 |
Освещение офисных помещений на большой площади здания | Gala-exp | Архитектура | 2 | 27.02.2014 17:28 |
Размещение помещения ИТП, высота помещения, Подключение к вводу ТС | Алена Эдуардовна | Отопление | 8 | 31.10.2011 17:14 |
