Какие проверки есть для квадратного гнз под 45 град.?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие проверки есть для квадратного гнз под 45 град.?
Непрочитано 14.11.2018, 22:17 #1
de-Esterado
Добрый вечер!
Столкнулся с ситуацией, когда нужно посчитать балку из квадратного гнз профиля, повёрнутого на 45 градусов, то есть на ребро. Сталь AISI304, поэтому сортамент очень сжат по типоразмерам, а толщину профиля больше 4 мм не нашёл. Понимаю, что проще заменить на круглую трубу, но для себя хотелось бы найти проверки такого сечения (например, на предельную нагрузку, при которой сечение начинает складываться в горизонтальный ромб). Буду рад, если подскажете литературу.
Непрочитано 23.11.2018, 16:42
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Наверное, просто разложить поперечные силы и момент по составляющим. Для квадратной коробки Qx=Qy=Q/(2)^0.5, Mx=My=М/(2)^0.5. Далее считать прочность в главных осях по СП на совместное действие осевой силы (если она есть) и моментов в двух направлениях. Будет маленький запас из-за закруглений стенок. С устойчивостью по Фе (при наличии сжатия) несколько сложнее, там можно использовать тип сечения 2 по таблице Д.2. А можно его "не заметить" (уж больно дурацкое там соотношение t/h=0.25) и прогнать эту устойчивость по формулам (120), (121) CП.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 19:22
Tamerlan_MZO
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А чем тип 1 не подошёл?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 23.11.2018, 19:45
Yu Mo
Донецк
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы правы, тип один подходит. Пардон.
Yu Mo вне форума
Какие есть требования к размещению венткамер niusya Прочее. Архитектура и строительство 3 15.08.2014 22:36
Какие есть хорошие российские и зарубежные сайты для фриланса по архитектурному проектированию? Davy Jones Профессии и трудовые отношения 48 16.07.2014 19:26
Какие есть ограничения на устройство отверстий в жб стенах? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 5 04.04.2014 15:08
Какие есть способы прокладки стальной затяжки распорных конструкций? eilukha Металлические конструкции 10 30.08.2013 15:41
