Сопряжение свай и ростверка в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение свай и ростверка в сейсмике
Непрочитано 15.11.2018, 07:26 #1
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Господа,
Существуют ли в нормах ограничения по применению шарнирного сопряжения свай с ростверком в СЕЙСМИЧЕСКИХ районах, в случаях, не относящихся к пункту 12.12 СП24, без промежуточной подушки (+высокий ростверк) и при деформациях, не превышающих предельных?
Заранее благодарю за конструктивные мнения!
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Непрочитано 25.11.2018, 04:42
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
нет разрешений на шарнирное сопряжение ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2018, 11:19
Виkтор
Что не запрещено - разрешено. Не?
А глобально, вопрос бы и не возник, если бы не периодически всплывающие сообщения на форуме типа:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1627362&postcount=54
Если авторы, например, mainevent100 отпишутся, было бы здорово, так как подтверждения в нормативке я, к сожалению, пока не нашел.
Виkтор вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 18:17
| 2 #4
qwer
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
О каких случаях, "не относящихся к пункту 12.12" идет речь?
В этом самом пресловутом пункте сказано однозначно и недвусмысленно: "Верхние концы свай должны быть жестко заделаны в ростверк на глубину, определяемую расчетом, учитывающим сейсмические нагрузки."
Если же Вам необходимо кровь из носу отступить от данного требования - милости прошу на разработку СТУ - инструмента по узакониванию строительного беспредела.
qwer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 04:20
Виkтор
Имелись в виду случаи (а их большинство в моей практике), не относящиеся к
12.12 Ростверк свайного фундамента под несущими стенами здания
Например, столбчатый фундамент на свайном основании под стальной каркас в сейсмике.
Неужели все принимают жесткое сопряжение в сейсмике?
А вопрос связан не с желанием уйти от жесткого сопряжения ПОСТФАКТУМ, а с рассмотрением варианта с шарнирным опиранием на этапе проектирования.
Если нет ограничений - почему нет? Другое дело, если они есть, поэтому и задал вопрос
PS: во избежание совершенно справедливого ответа про отрывающие усилия в сваях, сразу оговорюсь - отрывных усилий не предполагается
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 06:05
Komplanar
И сдвиговых тоже, чтоли?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 07:03
Виkтор
Сдвиговые, разумеется, есть. Но это не является причиной для жесткого узла сопряжения, согласно СП24 п. 8.8:
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения:
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
Как видим, если перемещения в пределах допустимых, жесткое сопряжение не обязательно
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 07:42
wvovanw
Виkтор, это для общего случая, не сейсмического (например для зданий с динамическими нагрузками и т.д.). А далее идёт описание в этом СП по каждой конкретной ситуации, в том числе при сейсмике. Поэтому открываем пункт 12.12 и строго его соблюдаем.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 17:01
Виkтор
Повторяюсь, случай со столбчатым фундаментом на свайном основании под колонны стального каркаса в п.12.12 не перечислен. А для несущих стен на свайном основании - естественно, вы правы
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 11:37
qwer
А можно вопрос: чем отличается работа сваи в ростверке под несущей стеной в ленточном/плитном ростверке и в столбчатом фундаменте под колонну?
Вот чисто Ваше мнение интересует: краткое и емкое. В чем разница?
qwer вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 15:10
SerStar
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Сейчас, я так понимаю, этот пункт 12.12. радикально изменен?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 05:24
Виkтор
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Так и есть. И теперь получается даже для кирпичных стен не нужно жестко сопрягать без неолбходимости?
Виkтор вне форума
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? Sawadi Основания и фундаменты 11 26.07.2016 10:54
сопряжение монолитного ростверка к сборному стакану фундамента 20 серии borisov73 Основания и фундаменты 1 18.06.2016 17:28
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
