Нужно ли утеплять перекрытие технического этажа при капитальном ремонте мягкой кровли?
Строительство
Вообще-то, договор должен быть, а в нем (или в приложении, или в документации к нему) написано, какие виды работ надо выполнить. Или Вы сами не знаете, на что подрядились?
Что значит неотапливаемый? Есть вполне исчерпывающие термины: "теплый чердак" и "холодный чердак" (оба, кстати, без приборов отопления). У Вас какой? Температура в нем какая? Как проходят? Открываются в чердачное пространство или проходят транзитом на кровлю? |
Строительство Регистрация: 06.09.2015
Вентканалы проходят транзитом, техэтаж холодный, пол техэтажа утеплен керамзитовым гравием. Смущает то, что нигде не видел узлы кровли без утеплителя.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вентиляции самого техэтажа нет. Уклон кровли сделан вовнутрь. |
Ну так не изобретайте велосипед, у вас КАПРЕМОНТ, если утеплителя нет, то не делайте, если есть - то делайте. В смысле, меняйте старый утеплитель на новый.
Если утеплитель (керамзит) только на полу техэтажа, то можете оговорить замену утеплителя на более эффективный, но только если это будет входить в смету. Если попытаетесь заложить утеплитель туда, где его не было и он даже не предполагался, то это будет уже реконструкцией. |
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Даже если до ремонта она была без утеплителя. Досадно, но что-то не могу отыскать нормативный документ с этой фразой. Кто знает - помогите, дайте ссылку на него. Спасибо. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
В укр. нормах кап. ремонт делается по проекту. Все требования как к новому строительству с коеф послабления 0,8
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Нужно ли утеплять бетонные блоки подвала? | niusya | Архитектура | 9 | 31.08.2014 11:41 |
Нужно ли утеплять вентшахту на плоской кровле без чердака? | Саразан | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.01.2013 23:58 |
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие | FrauMarie | Деревянные конструкции | 2 | 28.08.2012 22:36 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
