Чем отличается хрупкое разрушение от замедленного хрупкого разрушения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается хрупкое разрушение от замедленного хрупкого разрушения?
Непрочитано 18.11.2018, 17:05 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Пишу диссертацию о преждевременном разрушении высокопрочных болтов (например, через несколько часов после установки без приложения расчетной нагрузки) Разбираюсь с тем, по какому механизму происходит это разрушение. В учебнике Биргера "резьбовые и фланцевые соединения" вот, что написано (см рисунок). Чем отличается хрупкое разрушение от замедленного хрупкого разрушения? Какую смысловую нагрузку несет слово "замедленное?") заранее спасибо)
Непрочитано 18.11.2018, 18:58
2 | 1 #2
ETCartman
Да оно тут по сути не хрупкое. Хрупкое в обычном техническом понимании - это когда циклы, образуется трещина и подрастает до критической длины.
При этом номинальные напряжения как правило ниже предела текучести значительно.
При натяжке болта номинальные напряжения под предел а в концентраторах деформации близки к разрушающим.
Но если излом как у хрупкого и характер взрывной - то все таки надо рассматривать с позиции механики разрушения и оперировать величинами соответствующими
У болта имеются острые концентраторы с самого начала - их можно считать начальными трещинами.
Почему оно замедленное - потому что напряжения меняются не моментально а перераспределяются некоторое время до критического состояния.
C практической точки зрения замедленное оно или нет - не важно совсем. Оно всегда все замедленное. Просто такого состояния допускать нельзя. Так что не парьтесь над этим термином вообще
Два часа или полчаса или даже два дня - разницы нет. При испытаниях всегда практикуют задержку
Лучшей вам книгой для понимания всех этих дел будет https://dwg.ru/dnl/4395 и прочие тех же авторов.
Хороший тоже сайт https://www.efatigue.com/ - там была литература (на английском) на подобные темы
Оттуда же можете взять диаграмму деформирования для расчетов - как ее строить для сталей точно.
Общие советы я бы вам мог дать такие
1) Определите из опытов где оно локализуется, то есть где именно трещина начинается.
2) Рассматривайте это место изначально как трещину некоторой начальной длины и оценивайте для него КИН или J-интеграл. Определите предел (будет зависеть от стали) Оценивать НДС в зоне концентации тут смысла не имеет - скорее всего будет очень малая область с большим градиентом напряжений. Тут вообще ни теория упругости ни пластичности не применима
3) Рассмотрите НДС болта с учетом особенностей типа перекоса, вычисляйте параметры механики разрушения и сравнивайте с пределом
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.11.2018 в 19:52.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 12:16
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Большое-большое спасибо!
Андрей Резов вне форума
Лира 9.6. Что означает процент разрушения элемента? Andrey Drey Лира / Лира-САПР 22 26.09.2016 06:26
Условие прочности (разрушения) и устойчивости вертикальной тонкостенной трубы с ослаблениями sashatgu Металлические конструкции 30 23.01.2014 07:11
Разрушение объемных элементов с физической нелинейностью Trosh Лира / Лира-САПР 24 09.12.2013 06:17
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
