Как найти коэффициент приведения длины
Это учебный пример? Не смущает, что прогиб в коньке 2 метра? ))
Что касается формулы, то, по-моему, Вы не правильно приняли момент инерции (для двутавра 20Б1 = 1844 см2), а под корнем в знаменателе должно быть N*лямбда, где N - усилие в ригеле |
А как Вы узнали, что нужно именно продольное усилие вставлять в формулу, а не критическую силу? Я имею ввиду, сама формула Эйлера подразумевает подстановку именно критической силы в знаменатель. Как, из какого источника Вы поняли, что подставлять нужно продольную силу?) Дело в том, что я вторую неделю роюсь везде, и не знал об этом, а тут человек с ходу подсказал верный ответ)) Последний раз редактировалось 212ВиП, 18.11.2018 в 19:08. |
212ВиП, смотрите справку Лиры (поиск по словам "свободная длина"
усилие в стержне, умноженное на коэффициент запаса, = критическая сила. величина нагрузки - это не критическая сила (если нагрузок сосредоточенных и погонных будет много, какую из них принимать за критическую?) |
Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 24 | 15.12.2020 19:36 |
Коэффициент расчетной длины | Spiteful Berkut | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 07.02.2019 18:42 |
Коэффициент расчетной длины колонны в Scad 11.5 | Aidos_ukg | SCAD | 4 | 30.03.2016 15:34 |
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? | Nick Kononenko | Железобетонные конструкции | 2 | 25.01.2016 21:28 |
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек | k.skorokhodoff | Металлические конструкции | 21 | 16.05.2014 05:50 |
