Экономические преимущества ремонта "под чистовую отделку" на стадии строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экономические преимущества ремонта "под чистовую отделку" на стадии строительства
Непрочитано 20.11.2018, 01:36 #1
st3nko0
Structural Engineer
Всем доброго времени суток! Предлагаю порассуждать (помочь разобраться в вопросе) на следующую тему, заданную студентам строительных специальностей в городе N:
"Указать экономические преимущества выполнения ремонта "под чистовую отделку" (наличие эл. проводки,
стяжка пола, штукатурка стен, входная металлическая дверь, остекление балконов) на стадии строительства
многоквартирного дома перед выполнением аналогичных работ после ввода дома в эксплуатацию".
Из очевидного вытекает увеличение стоимости квадратного метра жилья (и, наверное, на этом всё). Порывшись по учебникам "Экономика в строительстве" понял, что данный вопрос в них не разобран. Собственно вопрос: как считаете, какие еще есть преимущества?
Непрочитано 20.11.2018, 10:26
1 | 4 #2
иваниваныч
Для начала неграмотная терминология: слово "ремонт" подразумевает, что все работы уже сделаны, а потом происходит демонтаж и выполнение их заново. Какой ремонт на стадии строительства?
И еще: где Вы видели, что монтаж электропроводки, установка входных дверей, стяжка пола выполняются после сдачи в эксплуатацию? Голую коробку никто в эксплуатацию не примет, это незаконно. Сдача без чистовой отделки, кстати, тоже незаконна, но это меньшее нарушение, на которое застройщики и покупатели идут по обоюдному согласию, а остальные закрывают на это глаза.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 20.11.2018 в 11:22.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 11:46
А ещё жильцы не обнаружат косяки строителей копаясь в стенах самостоятельно тоже экономия
Непрочитано 20.11.2018, 11:49
*KSV*
Отсутствие штрафных санкций, например))
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 14:06
st3nko0
Structural Engineer
Это не мои слова, так выразилась компания-подрядчик, которая выдала это задание
например, каких?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2018 в 14:20.
st3nko0 вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 14:56
1 | #6
иваниваныч
Сообщение от st3nko0 Посмотреть сообщение
например, каких?
Например, за отсутствие электропроводки, входных дверей, стяжки пола. Как следствие, невозможность сдать дом в эксплуатацию и срыв сроков (как минимум).
А Вы здесь причем? С каких пор компания подрядчик выдает студентам задание? Или она уже свой ВУЗ открыла ? Если ей хочется нарушать законы - зачем втягивать соучастниками молодое поколение?
Непрочитано 20.11.2018, 15:12
| 1 #7
Сергей812
легко: уже можно встретить в особо успешных компаниях в вакансиях - рассматриваются студенты старших курсов на должности тех же проектировщиков)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 15:57
| 1 #8
иваниваныч
Offtop: А потом раздел "опять обрушение"...
Непрочитано 20.11.2018, 16:22
| 1 #9
Tyhig
Любые работы предусматривают подготовительный период и некие вспомогательные затраты на доставку, хранение материалов и т.п.
И эти время и работы вообще слабо привязаны к объемам работ. При увеличении объёмов их можно тоньше размазать на кв. метры.
Но здравый смысл... Все хотят индивидуальную отделку, а кто-то бедный и делает отделку сам. Из-за мифических копеек выгоды или экономии никто не будет заморачиваться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 17:09
| 3 #10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда писались учебники, авторам во страшном сне не могло присниться, что дома будут сдаваться без отделки, сантехники и прочего. Поэтому и понятия "ремонт под чистовую отделку" не было.
Теперь другие "экономисты" системы "покупаю за рупь, продаю за три и на эти два процента живу". За отделку все равно сдирают с покупателей, только "как бы меньше". Но при этом за прежние 6% прибыли никакие "девлоперы" работать не будут. И за жалкие 60% тоже не будут.
Зато теперь появились "новые аварийные дома" - построенные сегодня за бюджетные деньги (с чистовой отделкой) и сразу попадающие в Реестр аварийных.
Учись, студент...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 09:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Девежлоберов есть за что ругать, тем не менее...
Не буду утверждать, что в стройке и 60% прибыли нет (разболтавшийся знакомый финансист мог о чем то и умолчать), но не понятно, о каких 6% может идти речь? При ставке рефинансирования ЦБ 7,5% работать за прибыль меньше банковского процента даже альтруист не будет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 10:52
| 2 #12
ShaggyDoc
К сведению "новорожденных" - 6% - это были плановые накопления, т.е. прибыль строительной организации, заложенная в смету.
При такой прибыли строительные организации нормально работали, развивались, платили рабочим хорошую зарплату. Если прибыль составляла порядка 10% - давали ордена, т.к. это достигалось за счет сокращения накладных расходов. При прибыли порядка 25% - приходили с проверками и обычно сажали - это могло быть только за счет приписок.
Были и кредиты. Гражданам на строительство жилья (ипотека по-нынешнему) под 1-2.7%, самые дорогие - 8%. Строительство велось не за счет кредитов, а за счет средств заказчиков. А им средства выделялись из бюджетов.
И попробуйте теперь разузнать истинную прибыль "девелоперов". Не слушая их стонов по поводу сяких процентов и поборов.
Непрочитано 29.11.2018, 11:46
| 3 #13
DS1974
Надо четко уяснить для себя, что экономический эффект здесь рассматривается для двух сторон - для девелопера и для покупателя.
Для девелопера "ремонт под ключ" - способ повысить стоимость квадратного метра. При этом дополнительные удельные затраты на метр продаваемой площади не очень велики. В итоге девелопер получает или ту же прибыльность, или чуть меньшую, но зато недвижимость более привлекательна и быстрее реализуется. Это дает эффект за счет более быстрого возврата/оборота средств, и снижения затрат на обслуживание кредитов (если стройка идет с их привлечением).
Для покупателя экономический эффект - за счет экономии времени и средств на собственно ремонт, т.к. он при любом раскладе совокупно (деньги-гемор-время) обойдется дороже, чем сделанный девелопером.
Обратной стороной является то, что отделка не будет учитывать индивидуальные "хотелки", и возможны проблемы с качеством материалов и работ. Сказки не будет.
Компания-подрядчик молодец, на халяву получает необходимое исследование
Не факт, что руководство ВУЗа/факультета не имеют явного или "теневого" гонорара за эту работу
DS1974 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 12:35
Сергей812
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Это очень "смелая" компания, принимающая ключевые решения по результатам "исследований" студентов)
Непрочитано 29.11.2018, 13:28
Enik
ГИП
Offtop: Устами ребёнка глаголет яма, устами ребёнка глаголет пуля. ©Летов
Сам считаю, что сдавать дома с готовой планировкой и чистовой отделкой имеет смысл только для:
- муниципального и низкобюджетного жилья;
- объектов реновации;
- жилья для военных.
Основной смысл - чтобы приобретатель получил полноценную услугу в виде пригодного для заселения жилья.
Ни о какой экономической целесообразности тут речи быть не может. Потому что более-менее состоятельные покупатели жилья ратуют за свободную планировку и индивидуальный дизайн.
Enik вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 13:54
| 1 #16
MAG37
Заграницей насколько я понимаю жилье не продают без отделки и кухни - ну максимум стены можно перекрасить.
А у нас получается в новостройках еще много лет после сдачи идут ремонты с грязью и перфораторами
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 15:20
| 1 #17
Arg
Остекление балконов выполнять только на стадии СМР.
Зачем превращать дома в непотребное нечто??
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 15:38
juri18
Инженер
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
У Вас, наверное, в каждой стране по квартире, раз Вы такой знаток?
juri18 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 17:30
ShaggyDoc
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Для основной массы покупателей "экономическая целесообразность" в том, чтобы не попасть в обманутые дольщики (которых тьма), да не наткнуться на два раз проданную квартиру. Поэтому согласны взять хоть коробку, чтобы "врезать свои ключи".
Кроме того часто жильё покупают не для житья, а как "вложение в недвижимость". У нас полно стоит новых домов, в которых живут только в нескольких квартирах.
Что касается "индивидуального дизайна" - это развод состоятельных лохов. В итоге "дизайн" сделают хорошо еще если просто специалисты по ремонту. Что там "индивидуального"? Разве что рисунок обоев, остальное как у "правильных пацанов". Ну, кухонный набор, по сути типовой.
У меня сын уже год делает "дизайн" квартиры директора завода. У него она 5 лет пустой, неотделанной была. "Вложение в недвижимость". Потом решил довести до ума. Что, "дизайнеров с ТВ" пригласил? Да просто рукастых мужиков, умеющих качественно все делать. Да платит им повременно и хорошо. Вот год и работают, но не потому что быстрее не могут - просто много раз хотелки директора да евойной бабы осуществляют.
И никакой экономикой тут не пахнет - не "ремонт" и бесполезные коммунальные услуги денег уже ушло больше, чем на коробку.
Непрочитано 29.11.2018, 18:06
MAG37
Почитываю блоги и статьи - там на этом внимание заостряют. Ну и плюсом запомнилось что там в некоторых жилищных домах без одобрения собственников и квартиру то не купишь, стиралку не поставишь.
MAG37 вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Как с высокой степенью точности определить стоимость строительства на стадии Проект? 7RR7 Организация проектирования и оформление документации 16 17.06.2010 06:51
