Строительство на площадке 10 баллов - какие требования к проектированию (СТУ или что?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Строительство на площадке 10 баллов - какие требования к проектированию (СТУ или что?)
Непрочитано 20.11.2018, 10:59 #1
Константин Д
Здравствуйте, товарищи!!!
Заказчик хочет разместить здание (металлический каркас, одноэтажное промздание, склад) на площадке 10 баллов. В старом СП 14 значилось "При необходимости строительство на таких площадках допускается при обязательном научном сопровождении и участии специализированной научно-исследовательской организации". А в новом вообще написано "Проектирование и строительство здания или сооружения на таких площадках осуществляется в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти". И что бы это значило? Как обычно - отступление от норм - разрабатывай СТУ? Или все-таки какое-то научное сопровождение типа "зови Кучеренко"? Кто сталкивался, поделитесь каков порядок, сколько времени занимает и денег стоит это самое "осуществляется в порядке установленном".
Какие требования к остеклению общественных зданий? SemenK Прочее. Архитектура и строительство 7 26.11.2020 17:27
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров? Алексей_rus Пожарная безопасность 7 21.01.2016 07:16
Какие есть требования к размещению венткамер niusya Прочее. Архитектура и строительство 3 15.08.2014 22:36
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 30.06.2012 10:33
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
