Tekla. Сохранение чертежа при выходе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Сохранение чертежа при выходе
Непрочитано 20.11.2018, 12:04 #1
PashaStr
Каждый раз при изменении чертежа и выходе в модель, появляется окно подтверждения сохранения. Напрягает ужасно, нельзя ли отключить данное диалоговое окно? Пускай по умолчанию всегда сохраняет. Как можно настроить выход чертежа с автоматическим сохранением? Попробовал записать макрос - ничего путного не вышло.
Непрочитано 20.11.2018, 12:06
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Омг.... Подобное окно есть в абсолютно любой программе. Даже в Paint.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 12:58
1 | #3
Клосопед
XS_ALWAYS_CONFIRM_SAVE_WHEN_CLOSING_DRAWING - TRUE - извините, ошибся. В новой версии он еще предлагает пометить чертеж, как готовый к выпуску. Так что, думаю что ничего не выйдет
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 13:04
engngr
сети
Московия*
А если не надо сохранять?
engngr вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 13:07
1 | #5
Клосопед
Пускай выводит сообщение:
"Не желаете ли не сохранять чертеж?"
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2018, 15:53
PashaStr
спасибо за ответы! В автокаде у меня лисп на закрытие файла с сохранением стоит на сочетание клавиш. Хотелось бы и здесь такой же подход применить. Буду копать дальше
----- добавлено через ~21 мин. -----
Хотя, вот макрос получился. Вроде работает. Вопрос закрыт
[Выделить все]
using System;
using System.Text;
using Tekla.Structures;
using tsd=Tekla.Structures.Drawing;
namespace Tekla.Technology.Akit.UserScript
    public class Script
        public static void Run(Tekla.Technology.Akit.IScript akit)
            tsd.DrawingHandler DrawingHandler = new tsd.DrawingHandler();
            DrawingHandler.CloseActiveDrawing(true);
PashaStr вне форума
Непрочитано 21.11.2018, 10:34
Клосопед
Я так понимаю, что это именно на закрытие чертежа, правильно? Если да, то как быть, если после завершения работы с этим чертежом нужно перейти в другой, сообщение тоже появится или нет?
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2018, 16:01
PashaStr
Клосопед просто макрос закрытия чертежа. В случае закрытия чертежа стандартными методами окно о необходимости сохранения будет появляться, как обычно (аналогично и при переходе к следующему чертежу через менеджер листов или специальную кнопку)
PashaStr вне форума
Очень долгое время копирования из чертежа в чертеж DENiM AutoCAD 3 20.06.2013 08:19
При сохранение чертежа в JPG yна картинке получаются слишком тонкие линии. Ка исправить? AnechkatAnn AutoCAD 12 10.06.2013 20:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 andryxaS Tekla 3 09.01.2009 10:57
