Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт не несущей кирпичной кладки высотой 5,1 метра на устойчивость
Непрочитано 20.11.2018, 14:53 #1
Sergey012019
Как правильно рассчитать кирпичную кладку не несущую ,высотой 5.1м,П-образно идёт кирпичная кладка 2,2 метра,длина 6.1 м .Размер кирпича 380*250*219 ,Марка кирпичи М 125 POROKAM раствор М 150, F50,р=900кг/м3.Снеговой район 3,ветровой 4.Ветер расчётный 75,6 кг/м2,снеговая нагрузка 1,1 кПа. Пробывал рассчитать по СП 15.13330.2012 и по Цаю Строительные конструкции.Кирпич не армированный,опирание кирпича 380 мм на ригель.А структура 120мм облицовочный кирпич ,100мм воздух,380 кирпич и это в чердачном плане,высота стенки такая чтоб закрыть крышу двух скатную,конечно длина большая,но что лучше сделать по расчёту как правильно.
Расчёт Сопротивление кирпичной кладки R=2,5 МПА,m=1,альфа=1000,коэф.0.7,ню =1.8.Так как стенка свободно стоящая l=2H по Цаю,Лямбда пр=10.2/0.38=26,84 фи=0.51 N=R*F=1250кг/м2*31.11м2=38887.5кг-условие не выполняется(не опытный совсем,помогите как правильно произвести расчёт)
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
Расчет на устойчивость свободностоящей кирпичной стены высотой 4 метра veterok1986 Каменные и армокаменные конструкции 2 10.10.2009 20:58
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
