Осадка КСП/большеразмерных свайных фундаментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка КСП/большеразмерных свайных фундаментов
Непрочитано 21.11.2018, 21:58 2 | #1
structural55
Всем привет!
Прошу помочь в рассуждении на одну тему.
В ближайшее время предстоит выполнять расчёты с большеразмерными свайными фундаментами, свайные кусты будут составлять в плане размерами 30 на 30 метров и более.
В принципе, по расчётам таких фундаментов в НТД изложено скромно СП 24.13330.2011 и более подробно методикой расчётам СП 50-102-2003.
МКЭ расчёт сейчас не беру во внимание.
Если говорить строго о "ручных" расчётах осадки в контексте большеразмерного свайно-плитного фундамента, то подходы изложения требований к расчётам у СП 24.13330.2011 и СП 50-102-2003 разные:
- СП 24.13330.2011 для КСП приведён общий подход, что необходимо вычислить усилия в крайних сваях, в плите и тд (см.п.7.4.10-7.4.16);
- СП 50-102-2003 видится более содержательным.
Но меня смутил такой вот пункт:
7.4.14 При расчете КСП фундамента жесткого ростверка следует учитывать, что в результате перераспределения нагрузок нагрузка на крайние ряды свай, особенно на угловые, значительно выше средней нагрузки на сваю в фундаменте, что может вызвать значительные изгибающие моменты на краях и в углах ростверка.
Честно и вот тут у меня немного недопонимание почему на крайних рядах сваи должны воспринимать бОльшее значение вертикальных нагрузок, чем те, что ближе к центру фундамента, при условии, что к фундаменту приложена равномерно-распределённая нагрузка?
Я пробовал моделировать МКЭ три различных случая - сваи смоделированы стержневыми элементами с упругой связью по Z:
- свайный куст 5х5 свай - точечная нагрузка приложена к центру - за счёт изгибной жёсткости плитной части крайние сваи имееют само собой мЕньшее сжимающие усилие.
- тот же куст - нагрузка приложена равномерно распредёлённая - та же самая история.
- тот же куст - четверть ростверка загружена равномернораспределённой нагрузкой со смещением к краю - сваи под этой зоной загружены больше, сваи с обратной незагруженной стороны имеют значительно меньшее значение.
Вышеописанные с выводами случаи очевидны, что прикладывать скриншоты даже нет смысла.
Авторы СП люди умные и опытные и ставить под сомнение их заключения не имеет смысла. Полагаю, что картина моя не полна этом вопросе.
Говоря простым языком непонятны предпосылки и выводы п. 7.4.14 СП 50-102-2003.
Коллеги, можете поделиться опытом в этой области, расчётами, примерами, интерпретациями, соображениями на эту тему?
Заранее благодарен всем участникам дискуссии.
Последний раз редактировалось structural55, 21.11.2018 в 22:59.
Непрочитано 21.11.2018, 23:18
1 | #2
kruz
Сообщение от structural55 Посмотреть сообщение
Механика грунтов, общий курс, раздел контактные напряжения. Также соответствующий раздел теории упругости
kruz вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 08:12
1 | #3
roman111
Жесткость крайних свай выше, чем остальных, поэтому они дают меньшую осадку и воспринимают большую нагрузку. Это во всех учебниках описано и в нормах даны соответствующие указания.
roman111 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 08:45
1 | #4
SergeyKonstr
Вероятно потому, что легче, но не означает что правильнее.
Тип файла: docx 3-1.docx (5.52 Мб, 184 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:03
1 | #5
qwer
Эммм... В приведенном файле в примере расчета приводятся два расчета: без ограничения и с ограничением нагрузки на крайние и угловые сваи. Это разве правомочно делать по СП 24?
Эдак можно дойти и до того, что последовательно ограничивая нагрузки на голове сваи величиной ее несущей способности сваи по грунту просто-напросто сделать нагрузки на голове АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМИ (речь разумеется про идеализированную модель, где нет моментов и эксцентриситета приложения продольной нагрузки к фундаменту)
Последний раз редактировалось qwer, 23.11.2018 в 10:27. Причина: дополнил ответ
qwer вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:27
1 | #6
SergeyKonstr
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
Разумеется нет. Потому, что в данном случае предельная несущая способность сваи по грунту должна приниматься намного более, чем по условию 7.2. Свае без разницы, что ее ограничили (7,2) СП 24.
Не пробовал. Ничего не могу сказать про это.
Непрочитано 22.11.2018, 11:33
qwer
Не совсем уловил мысль.
Свая не знает о существовании условия 7.2 СП 24. С этим полностью солидарен.
Но мы должны обеспечить непревышение нагрузки на сваю ее предельной величиной (N (расчетная нагрузка) <= Fd/гамма - ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА).
И без разницы, о какой свае идет речь: угловой, краевой или внутренней. Несущая способность по грунту, равно как и допускаемая нагрузка у них всех одинаковая (при прочих равных условиях).
Поэтому не очень понятен смысл фразы: "несущая способность Fd должна приниматься намного более, чем по условию 7.2".
Спасибо!
qwer вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 12:38
SergeyKonstr
Так я ж не спорю (с нормами). Применительно к КСП это ведет к увеличению количества свай, супротив нужного, и превращения КСП в свайный ф-т.
Допустим по п.7.3.5 СП 24 Fu сваи при осадке в 40 мм оказалась 80 т. При "срыве" сваи Fu=88 т. Принятое Fd=80 т.
По п. 7.1.11 допускаемая нагрузка на сваю N=67 т.
Крайняя свая жесткого ростверка догрузилась нагрузкой в 67 т и далее будет нагружаться до 88 т и более, поскольку ростверк, давя на грунт, будет увеличивать несущую её способность и по выше 88 т за счет дополнительного обжатия грунтом сваи. Поэтому и "морозить" сваю нужно не под нагрузку 67 т, а более.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 14:58
structural55
Коллеги, накидайте пожалуйста ещё что-нибудь по теме - на выходных буду осваивать.
Вы не могли бы посоветовать конкретную литературу?
Например у Цытовича и Мангушева не нашёл подобного.
Ещё в резерве лежит Далматов и Сорочан.
Возможно что-то ещё по теме есть что накидать.
Заранее спасибо.
structural55 вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 15:05
kruz
Да вы чего?
kruz вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 23:24
qwer
SergeyKonstr
Ваша точка зрения стала абсолютно понятна. Не могу с ней не согласиться.
Ну, не совсем тут соглашусь. В краевых зонах при ограничении допускаемой нагрузки сваи придется поставить более плотно. И в этих зонах действительно происходит вырождение КПСФ в свайный фундамент по характеру работы. Но в средней части наличествует совместная передача нагрузки плитой и сваями.
Последний раз редактировалось qwer, 05.12.2018 в 11:38.
qwer вне форума
Расчет свайных фундаментов на откосе Xo3.ToBapbl Основания и фундаменты 25 07.09.2023 09:40
Относительная осадка фундаментов L`esprit Расчетные программы 20 19.09.2012 22:14
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Вопросы по проектированию свайных фундаментов SergeyMetallist Основания и фундаменты 10 29.03.2010 08:37
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
