Расчет свайных фундаментов на откосе
если зададите как куст осадка меньше должна получится, а в результате несущая способность на вдавливающие вертикальные нагрузки должна увеличится мне так кажется
оползневой слой в модели никак не учитывайте ,те при моделирование в (лире напр.) упругих связей элементами КЭ 56 закрепляете только коренной грунт, куда анкеритесь на уровне оползневой кровли и коренного грунта прикладывайте к сваям оползневое давление как сосредоточенную нагрузку на узел, конечно с запасом получится зато надежно я так думаю не спец, если честно, в этих вопросах мож кто то поправит из бывалых геотехников ![]() оползневое давление можно подсчитать по книжке Гинзбурга она на форме имеется https://dwg.ru/dnl/9232 но для этого еще надо провести расчет устойчивости склона сначала 250 диаметр маловато что то на такую нагрузку между жб сваями 1м. должен в свету сохранятся для корректной их работы я так думаю, разве что вертикальную нс по длине нагоните, хотя оползневое давление это штука такая моменты будут изгибающие дай боже боюсь сечение маловато у свай ваших может еще и подпорку на сваях придется делать ниже но надо прикидывать варианты в общем буду рад если помог Вам чем то. |
Это не обязательное условие, просто есть такая возможность.
Можно добавить все что угодно, но нужно расчетное обоснование, а в методике расчета и заключается главный вопрос) в данном случаи такой вариант не предпочтительный, потому что существующие каменные постройки перерезают новые фундаменты. Цитата:
Очень надеюсь что опытные геотехники заглянут в эту тему) |
Нет, не уменьшим Моя ошибка, действительно уменьшим, по факту рядом и будет 3-и и более.
Последний раз редактировалось Xo3.ToBapbl, 04.12.2017 в 21:47. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А если разделить задачу: отдельно закрепить склон справа на разрезе (сваями в районе надписи "Насыпные грунты") и отдельно рассчитать сваи с высоким ростверком под зданием (насыпной грунт, а то песок под зданием вообще не учитываем)?
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Добрый день.
У меня тоже вопрос, надеюсь, что попроще. Есть фундамент из металлической трубы для стоек шумозащиты, опор освещения и т.п., устанавливаемый на бровке дорожной насыпи. Как учесть влияние откоса? У меня есть расчет похожего фундамента, выполненный кем-то (см. вложение). Там это учтено сдвигом вниз расчетной поверхности грунта и уменьшением рабочей длины сваи. Но откуда автор это взял - не указано. Единственная ссылка на СП 24.13330, но там такого нет. Спасибо. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Понижающие коэффициенты для столбов на откосе видел только в ведомственных железнодорожных нормах - СТН ЦЭ 141-99 "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ", табл. 7.1-7.4.
Судя по форме эпюр, методика годится для коротких и достаточно жестких свай, изгибом которых можно пренебречь. Это совсем не СП 24, но похожая методика была раньше в пособии к старому СНиПу, для опор освещения. Для стойки экрана должна подойти, если с экспертизой ругаться не предполагается. Когда-то понадобилось разом посчитать пару сотен таких опор - все на разной геологии. Чтобы не свихнуться в процессе поиска нулевой точки для каждой из них, свалял скрипт. Интерфейса для ввода данных нет, все заполняется правкой скрипта. Скрипт сохранить с расширением HTA, блокнотом исправить исходные (в самом конце файла - глубину промерзания, сваю, слои грунта), сохранить, запустить двойным щелчком. Код:
Резервация
К кому обратится для расчета фундамента на крутом склоне? Где бы кого найти что бы посчитали фундамент, какие сечения нужны без многократного излишнего запаса.
Перепад порядка 4м на 12м. Суглинок, глина глубоко. На соседнем участке перепад метров шесть. Планируется каркасный одноэтажный дом 12х12м, нужно его как-то поднять в уровень с дорогой. Не вижу другого варианта как фундаменты колонн 9шт., колонны двутавровая балка, диск металлоконструкиця двутавровая балка клетка 6х6м, квадраты разбитые швеллером на секции 3х6м, профнастил н75, бетонирование, далее эппс на утепление, трубы теплого пола и стяжка, потом каркас. По моим прикидкам все это массой 200т, могу ошибаться. Винтовые и буронабивные, сваи там не подойдут. Цокольный бетоный этаж так же отпадает. ![]() Последний раз редактировалось maratovich-r, 03.03.2020 в 10:39. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Так это перепад по участку. По фото уклон небольшой, для пятна дома какая разность отметок будет? |
град Воронеж
Террасирование не хотите сделать? Потратиться на ландшафт, а дом посадить в итоге на ровную поверхность.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 03.03.2020 в 12:37. |
Резервация
Геодезиста еще не вызывал, сам с невелиром не ходил, сугробы. Под пятном застройки перепад метра полтора два будет. Плюс все нужно поднять на уровень дороги. Отойдя от границы участка 12+5м, визуально перепад высот с дорогой метра три.
1) Есть нормальный инженерно-геологический отчет с топографией? Надо еще понять как там с грунтовыми водами, характер склона (оползневой или нет). Принять решение по поверхностному водоотводу, вон сколько снега на склоне, да и с дороги пойдет....
2) Как предполагаете делать фундаменты: вручную копать или резать склон террасами? Домик простой и если всего 9-ть фундаментов (наверное по клетке 6х6м) есть ручной способ в виде колодцев-опор и склон распахивать весь не нужно, но трудоемкий, но надо проверить: см. п.3. 3) У Вас написано под ником: Камчатка. Хорошо трясет, сколько баллов по сейсмике?
Резервация
Нет отчета. Но многократно наблюдал как эту сопку копают в разных местах, она везде одинаковая, глина и глубоко. С водоотводом нет проблем, по верхней дороге уйдет все что выше по склону.
Я не планирую бороться со склоном делая террасы, а по скольку масса большая, то другой вариант кроме как фундаменты колонн 9шт., не вижу. Под них экскаватором выкопать 2х2м h1,5-2м. Потом спланировать им же как было. Не ясно какие размеры фундаментов, какие сечения металла. Можно конечно зайти в многочисленные торговые центры, они все металлоконструкция и от туда взять размеры. Но эксперимент на авось и платно не рискну. Получается сам диск тяжелый, около 70т и дом со снееговой нагрузкой 70т, плюс колонны и фундаменты В городе сейсмичность 9 баллов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- На соседнем участке планируется такой же дом, но предыдущий владелец начал борьбу со склоном, начал рыть под цокольный этаж, там уже перепад с дорогой метров семь и если такую же плиту поднимать, то колонны будут метров по шесть. Чую проще отказаться от покупки этого участка. |
град Воронеж
т.е. без характеристик основания это не авось? странно.
С уважением, yarrus77 |
Может и стоит отказаться.
Если он решиться пойти на склон. Если машинист на склон не полезет, то в ручную можно сделать так: Покупаете колодезные кольца 1-2м в диаметре (по расчету) и на точках фундамента начинаете вручную их зарывать, ну как колодец. Скатываете их по склону))), или краном. После посадки на отметки, армируете, закладные вставляете и бетонируете. Вот и все, и опалубки не надо и склон перепахивать тоже. Шаг фундаментов хороший, по влиянию и прочим факторам назначить им глубины. И чем тяжелее фундамент и перекрытие, тем лучше,.... по сейсмике, по расчету.
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет свайных фундаментов на карстах | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2008 11:19 |
