Соответствие несущей способности стальных конструкций и анкерных болтов
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
))) Так вот чья фотка была в БСК. Всё просто - смотрите усилия в связях и проверяете выдержат ли 6 Хилтов эти усилия (наверняка выдержат), потом смотрите варианты: Возможно большие связи установлены ввиду возможных комбинаций - небольших на растяжение и больших на сжатие, когда эти анкера не будут включаться в работу. Нельзя вот так по 1 листочку сказать правильно это или нет. Ведь будь у Вас вместо Хилтов 6 арматурин в теле колонны из А500 д12 Вы бы и не усомнились, а тут в глаза бросается.
Хотя LL 160х12 - это круто. Может там кран какой катается? |
Но не исключено, что большое сечение обусловлено не большими опорными реакциями, а большой расчетной длиной связей. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
А проектная документация весьма специфическая - КМ не пойми какой, усилия не указаны, ведомости элементов нет, есть какой-то гибрид со спецификаций. Оформлена на дэржавном языке - украинской мове. Думаю, и без перевода будет понятно.
Это связи для ж.б. каркаса трехэтажного здания (похоже, что серия ИИ-04). В процессе реконструкции обнаружилось, что часть связей, указанная в архивных чертежах - отсутствует по факту. Проектировщики (то бишь "проектувальники") указали связи, которые необходимо добавить - в своем проекте. Строители добавили - удивляясь соотношению размеров. Здание - склад, нагруза не более 2 т/кв.м пола, в реальности меньше. Углубляться не буду, но мне кажется, что в данном случае несущая способность профиля связей гораздо выше несущей способности анкеров по бетону на срез (вернее - смятие по боковой поверхности между анкером и бетоном)
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 24.11.2018 в 17:11. |
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2015 23:24 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
Расчет несущей способности конструкций утеплителя | petruchiou | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.11.2012 10:13 |
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом | miletoda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.01.2012 17:27 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
