Как рассчитать стальную сваю-оболочку на местное воздействия от ригеля
Самара
Если бетоном залить, то точно никакого смятия не будет и вода внутри трубы замерзать не будет
Самара
Ну тогда, МКЭ, и моделирование узла.
Добрый день!
Посмотрите внимательно на узел крепления ригелей к самому стволу фундамента многогранной опоры. Там не будет смятия ствола сваи-оболочки от ригеля. При воздействии на опору тяжения от проводов, ветра и гололеда опора стремится опрокинуться в бок. Этому препятствует сам ствол сваи-оболочки и спаренный ригель. Давление грунта на свесы ригеля передается на две распорки между ригелями и затем через систему ребер на опорное кольцо вокруг сваи-оболочки. Непосредственного контакта ригелей со стволом сваи-оболочки нет, значит нет и смятия. |
в нефтянке работаю с подобными сваями... мы заполняем полость сваи бетоном В15 в зоне промерзания-оттаивания грунта, чтобы зимой расширение грунта не раздавило сваю (главгосэкспертиза принимает у нас такие решения, а на стройке матюкаются
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. | Линар | Обследование зданий и сооружений | 8 | 21.08.2015 17:08 |
Как рассчитать усилие и массу машины для вдавливания сваи марки С60.30-8 в грунт . | m103trm@hotmail.com | Основания и фундаменты | 12 | 03.04.2015 10:27 |
Определение векторов направления сейсмического воздействия. | IvanNS | SCAD | 1 | 27.05.2014 15:46 |
Как правильно рассчитать сваю на действие морозного пучения? | Stranger_ | Основания и фундаменты | 1 | 31.07.2013 17:06 |
