Что нужно сделать чтобы в спецификацию несущей арматуры вносились и элементы металлоконструкций?
Это понятно, но я не о том. Просто у нас нет самой спецификации для элементов из "Каркас несущий". Знатоки пытались сделать, но не получилось. Вот я и спрашиваю, мож у кого есть такая.
С-Пб
У Зуева есть в шаблоне такие семейства.. типа "виртуальный уголок". То есть - общее семейство тип "Несущая арматура" с невидимой графикой, подгружается в семейство проката, параметры его связываются с параметрами родителя (длина и т.д.). Соответственно, после этого спецификация несущей арматуры может отображать данные по прокату - в частности, таким образом работает ВРС.
Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? | Юрий_Нд | AutoCAD | 30 | 22.09.2018 12:53 |
Как добавить параметр в семейство несущей арматуры Ревит 2018.. | AlexV | Revit | 8 | 02.03.2018 12:23 |
Как сделать, чтобы масштаб менялся сам | HatefulFox | AutoCAD | 1 | 01.07.2012 21:11 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
