Узел опирания балки на балку в разных уровнях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки на балку в разных уровнях
Непрочитано 27.11.2018, 12:16 #1
Mon
Добрый день ребята! покритикуйте узел пожалуйста. Нет мыслей больше как организовать данный узел. Балка 30 Ш1 это консольная балка с жестким узлом к колонне, вылет по осям 2,45м. Балка 30Б1 на консольный край балки 30Ш1. Спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (64.2 Кб, 317 просмотров)
Непрочитано 27.11.2018, 12:22
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
я бы сделал без промежуточной "стойки" из трубы, перепад не очень большой, можно добавить продольные ребра в опорном узле...
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 12:58
Mon
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
где именно продольные ребра вместо трубы? не очень понимаю
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 13:18
1 | 1 #4
wvovanw
например
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:28
Mon
например
Спасибо! теперь наглядно сообразил
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 13:30
1 | 1 #6
wvovanw
или так (но чуток приподняв консоль)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:41
Mon
так смущают слишком длинные опорные ребра балки 30Б1
Mon вне форума
wvovanw
Mon, надеюсь у консоли на 2,45м есть подкос?..
Сообщение от Mon Посмотреть сообщение
приподними 30Ш1 (или опусти вниз 30Б1), размер 50-60мм от верха 30Ш1 до низа 30Б1
что-то типа этого
Название: из 3.019.1-3.4-47КМ.jpg
Последний раз редактировалось wvovanw, 27.11.2018 в 13:47.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:45
Mon
Подкос конечно, а приподнять и опустить никак, движение ограничено)))
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 13:49
wvovanw
ну значит лепите горбатого так, как по факту
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 14:29
Mon
придется лепить потому что по проекту именно такие отметки балок нужны, вот и получился такой нестанд.узел...
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 14:46
1 | #12
Старый Дилетант
Дилетант
На данный момент это лучший вариант http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1543314607.
Разве что, опорные ребра опереть на балку, а пластинки к для болтов приподнять на 15 мм и втавр к ребрам.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 15:03
Sergey_se
Может так?
Sergey_se вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 15:21
Mon
Вот так примерно вы имели в виду?
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
Может так?
Может, но у меня стык двух балок там
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 15:41
1 | #15
wvovanw
нет, вот так
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 15:44
1 | #16
wvovanw
по типу
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 15:51
1 | #17
обычный узел крепления балок пролётного строения галерей
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 18:31
Mon
Спасибо всем! разобрался по какому типу такие узлы проектировать
----- добавлено через 56 сек. -----
Тут прям моя ситуация)))
Mon вне форума
Непрочитано 27.11.2018, 19:32
1 | 1 #19
Старый Дилетант
Дилетант
Вот так в натуре
ID:	208485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208487  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.11.2018 в 19:38.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 19:55
Mon
Вот так в натуре
Благодарю за фото, за наглядность!!
Mon вне форума
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра Сет Металлические конструкции 3 15.09.2017 09:25
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Жесткий узел опирания балки на колонну из швеллеров в коробку alekseydatch Металлические конструкции 10 10.06.2016 13:36
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
