Узел опирания стойки на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на балку
Непрочитано 22.03.2011, 18:34 1 | #1
Вероника 2011
Здравствуйте, товарищи инженеры!
Просветите, подскажите кто знает как законструировать узел опирания стойки из 20 двутавра на балку из 20 двутавра. Заранее спасибо за ответы.
Пролет балки 6 м. Нагрузка от стойки приложена по центру. Нагрузка от стойки 300 кг
Непрочитано 22.03.2011, 19:53
1 | #2
Vavan Metallist
Україна, Львів
При такой нагрузке просто поставить и приварить.
Offtop: ЗЫ: Везет же людям! Могут себе позволить ставить стойки из 20 двутавра при нагрузке 300кг
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:05
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Что-то мне подсказывает, что не просто там 20 двутавр.
Offtop: Работа стоит, а срок идёт. Ты не забывай: у тебя учёт в рублях, а у меня — в сутках (с)
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:37
camorra
Ярославль
Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет жестким узел, если поставить стойку на балку и приварить на монтаже?
Усилия в стойке Qz=-1,23 тс, My=3,75 тм
camorra вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 14:19
1 | #5
TNemo
Сообщение от camorra Посмотреть сообщение
жесткость узла?... если на самом деле вопрос выдержит ли сечение узла стойку, то посчитать надо сечение стенка+ребра на сжатие, это просто.
варить поперек полки балки не стоит, если нет потребности.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.02.2013, 21:55
camorra
Ярославль
Спасибо TNemo, но вопрос в другом, не оторвётся ли стойка, не надо ли её усиливать в плоскости Y0Z? Или как то просчитать сварной шов на момент. По расчёту стойка крепиться жестко к балке.
camorra вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 00:17
TNemo
такой расчет представлен в снипе КМ, это не сложно.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:16
camorra
Ярославль
TNemo, а можешь подсказать, вот если считать по СП (формула 178-179), как найти моменты сопротивления расчетных сечений сварного соединения по металлу шва и по металлу границы сплавления (Wf и Wz), не могу что то сообразить?
camorra вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:21
3MEi86
Хабаровск
Wf=Wz= (If+F*a^2)/y
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:15
TNemo
расчет достаточно сложный с точки зрения осознания сопромата. смотреть нужно пособие к снип советских времен, там подробнее. сложность понять где там W, но его нужно преобразовывать в момент инерции относительно центра сечения. прикрепляю картинку, может понятнее будет.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 16:23
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Да не слишком то и сложный.
А вот это полезно будет. И пусть там километровые формулы, но имеющий зрение - увидит и поймет, что к чему.
Эт как так ?? Я то всегда думал, что W находят из момента инерции I, а оно вон как бывает !!!! НАОБОРОТ ???!!!
3MEi86 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 18:02
camorra
Ярославль
TNemo!!! Спасибо огромное, так намного яснее. А этот скрин - из программки какой-то?
camorra вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 19:04
TNemo
лист excel, лень мне несколько раз разбираться в расчетах, потому автоматизирую процесс когда время есть.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 00:08
ZVV
Харьков, Украина
Узел у Вас получился, мягко говоря, не очень.
1) Есть сомнения по правильности определения усилий в месте приварки верхней стойки к балке. Каким принималось соединение балки с нижней колонной относительно оси Y? Жесткое соединение или шарнир?
2) Вы не указали продольную силу в верхней стойке. Если в швах приварки полок верхней стойки к полке балки возникают отрывающие усилия, то вероятно расслоение верхней полки балки по толщине проката.
3) Определить напряжения в швах приварки верхней стойки к балке по предложенным выше формулам из пособия к СНиП не получится, так как эти формулы предполагают приварку к равномерно жесткому основанию. В Вашем случае это условие не выполняется, поскольку напротив полок стойки нет ответных ребер.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:08
camorra
Ярославль
Балка шарнирно закреплена к колонне. А вот стойку необходимо поставить жестко.
N=-5,62 тс.
Вот это меня и настораживало, так получается ребра ещё надо поставить вдоль полок стойки?
Последний раз редактировалось camorra, 19.02.2013 в 12:16.
camorra вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:27
TNemo
у вас есть крестообразное сечение под колонной, посчитайте швы сверху полки и швы снизу полки, просчитайте сечение креста.
жесткость достаточная, главное что б сечения выдерживали прикладываемые нагрузки.
TNemo вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 21:33
ZVV
Харьков, Украина
Как один из вариантов.
Для показанной Вами конструкции опирания (без ребер вдоль полок стойки), посчитайте швы приварки верхней стойки к полке балки по следующей схеме. Включите в расчетное сечение швов участки:
- швы приварки стенки - полную длину;
- швы приварки полок -участок длиной tр+2*hш+2*tп, где tp - толщина ребра балки, hш - катет швов приварки ребра к полке балки, tп - толщина полки балки.
Должно получится сечение в форме двутавра, но с шириной полок меньше чем у привариваемой стойки.
Также на восприятие усилий в опорном сечении стойки должны быть посчитаны швы приварки ребер балки к полке балки.
Последний раз редактировалось ZVV, 20.02.2013 в 01:31.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 23:33
TNemo
Сообщение от TNemo
я не задавал таких вопросов, исправьте
TNemo вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 12:49
ronn
Ну допустим, закрепили Вы жестко стойку к балке. А дальше-то что? Будете главную балку на стесненное кручение считать, или конструктивные болты передадут момент на колонну?
ИМХО, на данном этапе, то что у Вас нарисовано больше напоминает механизм. И не думаю, что этом плане, второстепенная балка чем-то поможет...
ronn вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:55
TNemo
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Будете главную балку на стесненное кручение считать?
КРУЧЕНИЕ СТЕСНЁННОЕ - кручение стержня переменным по его длине моментом. А что, есть такой момент здесь?
и каким образом момент от стойки перетечет в крутящий на балку? через опорный узел? вот уж удивительные вещи фантазируете!
TNemo вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
узел опирания плиты покрытия на двутавровую балку sambukka Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2009 19:14
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку Иван 80 Основания и фундаменты 9 10.04.2009 07:12
Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание kemvas Конструкции зданий и сооружений 36 24.11.2008 16:11
