Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на кровлю. Промерзание
Непрочитано 20.11.2008, 05:45 #1
kemvas
Kem
Собственно имеем существующую эксплуатируемую кровлю
Требуется закрепить к ней стойки рамы для рекламы (узел см. картинку)
Волнует что это все промерзнет. Какие соображения?
Непрочитано 20.11.2008, 06:38
DEM
YngIngKllr
Используй деревянный антисептированный брус или подушку из керамзито бетона с прокладкой из текстолита.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 07:12
kemvas
Kem
Вы предлагаете разобрать участок кровли в месте примыкания?
Так таких примыканий около 8 штук. Сильно трудоемко получается.
Да и от анкеров прорезающих утеплитель все равно не избавиться...
Нагрузки невелики, сущ. стяжка (даже если она не армирована) является достаточным несущим основанием для восприятия сжимающих нагрузок. Хотелось бы не разбирать кровлю.
kemvas вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 07:29
DEM
YngIngKllr
А какая нагрузка на ковлю????
Надо тогда как минимум сделать конструктивные меропряития, против продаливания.
Ну а анкера не дадут особого промерзания.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 07:36
luk
Инженер
Чита
Не совсем понятно какие нагрузки (не велики уж очень растяжимое понятие). Теперь по промерзанию - по анкеру промерзания не будет,это исходя из практики, у нас температуры и по больше бывают, а вот работа конструкции с таким узлом опирания при учете ветровых нагрузок на рекламную конструкцию весьма сомнительна (опять же не хватает исходных для полной оценки)
luk вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 07:38
luk
Инженер
Чита
Если нагрузки действительно уж очень маленькие то как вариант рассмотрите использование пластиковых дюбелей
luk вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:06
tiko
Я бы сначала говорил не о промерзании, а о том, что воспринимают ваши анкера. Момента не воспринимают (шарнирный узел) поперечной силы то же. Зачем они тогда нужны такие?
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 09:11
kemvas
Kem
Прилагаю поясняющий эскиз...
Сущ. снеговая нагрузка на кровлю с учетом снегового мешка около 360кг/м2
Нагрузки на каждую стойку плюс минус 200кг
Растягивающие воспринимают анкера, сжимающие напряжения на стяжку допустим при размере опорной пластины 150x150мм не более 1кг/см2. Поэтому и говорю что нагрузки невелики
kemvas вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:15
tushka
tiko, попречная сила присутствует-ВЕТЕР!
tushka вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:30
tiko
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
Я вот об этом и говорю - поперечная сила есть, а такие анкера ее не воспринимают (их просто погнет). Растяжение - то же вряд ли воспримут.
tiko вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 09:33
tiko
п.8. Связи по стойкам нужно поставить
tiko вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 09:51
kemvas
Kem
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Связи это само собой, эскиз для наглядности набросал
Насчет поперечной силы согласен, а растяжение почему нет?
Неужели это единственный вариант решения узла??
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2008 в 10:09.
kemvas вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:14
tushka
tiko, поперечная сила от ветра будет создавать опрокидівающий момент на анкерах. В таком случае анкера будут работать на вырыв (на что последние и расчитаны)!
tushka вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:26
mms2000
инженер
Подмосковье
Можно залить две бетонные полосы под ряды стоек и заанкерить туда стойки.
расчитать требуемый вес подушек - чтобы не улетело и проверить нагрузку на плиты покрытия.
mms2000 вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:36
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Ненадёжный узел имхо. Анкера надо протянуть насквозь круглопустотки и закрепить гайками снизу. А так -- попадёшь анкером в пустоту и будешь ловить рекламный щит на земле.
luk, а ты уверен, что не промёрзнет? Я том смысле говорю, что сам такие узлы делал/видел, но на вопрос о их промерзании получил такой же ответ -- не промерзает и всё. Может у тебя есть более обстоятельные аргументы?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:39
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Цепляй насквозь, а снизу лист пенопласта (или другой утеплитель)
GAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:40
kemvas
Kem
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
Можно залить две бетонные полосы под ряды стоек и заанкерить туда стойки. расчитать требуемый вес подушек - чтобы не улетело и проверить нагрузку на плиты покрытия.
Этот вариант я сразу отбросил, потому как он откровенно халтурный)
kemvas вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 10:47
kemvas
Kem
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
Этот вариант отпадает, внизу все зашито наглухо подвесными потолками (торговый центр)
kemvas вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:49
mms2000
инженер
Подмосковье
Ну и зря. Зато кровлю не будешь дырявить - мало ли что там? Такой вариант применяют рекламщики.
mms2000 вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 10:50
Abzorbo
Киев
kemvas, подвесной потолок наглухо не зашивается. В нём ведь проложена проводка, коммуникации. Он для того и создан, чтоб быть видимостью потолка и нести транспортную функцию.
Ну в крайнем случае сделай пластину побольше и дюбелей поставь тоже больше.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Узел опирания стойки на плиту. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 11.07.2008 19:11
