Узел опирания стойки на плиту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания стойки на плиту.
Непрочитано 02.07.2008, 14:55 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Господа не ругайте сильно, по поиску не нашел.
Скажите как решить такой узелок
Непрочитано 02.07.2008, 15:07
and-iv
москва
Странный узел. А с балкой все нормально
Вообще надо подливку сделать и на анкерных болтах зафиксировать базу. Или вместо анкерных (если их некуда устанавливать) применить шпильки и поставить с другой стороны пластины.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 20:41
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
А что с балкой не то?
Не совсем понял вас and-iv. Может на картинке есть?
Michail вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 11:19
and-iv
москва
Меня смущает несущая способность балки. Насколько я понимаю это существующие конструкции и вы устанавливаете сверху стойку.
А колонна ставится на ребра плит или между ними? Если между ними тогда лучше срубить участок плит и колонну установить на балки.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 07:47
Michail
Эх.....
Казахстан
С балками все нормально, все посчитано нужно только узелок как сделать, стойка ставиться ребра плит, как быть?
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 08:48
Michail
Эх.....
Казахстан
Коллеги, можно ли закрепиться анкерами в ребра ребрестых плит, серии нету, толщину ребра не знаю, плиты ребристые по серии 1.465.1-7/84 Вып. 1????
Где же вы????
Последний раз редактировалось Michail, 08.07.2008 в 13:49.
Michail вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:41
and-iv
москва
несущие ребра плиты должны быть направлены перпендикулярно балки. То ребро которое опирается на балку это ребро для передачи равномерной нагрузки на балку. Поэтому срубить участок и стойку установить на балку это я думаю наиболее оптимальный вариант.
Анкера можно использовать, но только химические дабы предотвратить скол. Посчитайте
and-iv вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
По моему лучше все таки сквозными шпильками. Проще намного.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 21:15
Michail
Эх.....
Казахстан
Vavan Metallist, как это сквозными шпильками???? Пустить пластины между плитами???
Michail вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 22:00 Дурные вопросы!!!
Pete
Динозавр на пенсии
Чем продиктовано такое опирание стойки (на продольное или поперечное) ребро плит...? Не лучше ли прорезать стойкой полку (30 мм) плиты с операнием на металл. балку?
Какие нагрузки?
Несущая способность ребристой плиты?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 07:01
Michail
Эх.....
Казахстан
Какие нагрузки?
Такое опирание нужно потому что по другому я не знаю как сделать, какую полку 30 мм (не совсем понял)., серии нет под рукой, в любом случае там вроде поперечное ребро, под ним балка.
Думал опереться либо на углы четырех плит через пластину заанкеренную в продольные ребра, либо там же пройти сечением крест между этими же плитами, только там закладные и врядли у монтажников получиться. Сижу и не знаю, если есть другие идеи сделаю.
Плита марки 2ПГ6-6АIIIВТ, нагрузка на стойку 5т. Может просто столбик вылить из бетона на плите и опереться на него????
Последний раз редактировалось Michail, 09.07.2008 в 09:06.
Michail вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 16:59
and-iv
москва
Столбик из бетона тоже к чему-то нужно крепить, поэтому смысла его делать нету.
У меня есть еще один вариант. Можно в балки вварить фасонки (уши) и и к ним приварить шпильки. И к шпилькам крепить базу
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 18:16
Michail
Эх.....
Казахстан
А зачем его крепить? на него действует только вертикальная сила, в плоскости раскрепляют стропильные ноги, из плоскости прогон по верху? А также сила трения от собственного веса контрукции, куда он денется?
Michail вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 14:50
and-iv
москва
Такие стойки всегда крепить надо.
Случайных эксцентриситетов не избежать, так появятся горизонтальные составляющие и моментик небольшой. На силу трения я бы не надеялся, случаи разные бывают, попадет вода и от нее практически ничего не осталось.
and-iv вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 18:45
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Michail!
Плиты 2ПГ6-6 размером 1490х5970х300мм ребристые под расчетную нагрузку 1200кг/м2 без учета собственного веса плиты.
При условии отсутствия заделки швов между плитами:
- сварите крестовину из двух уголков 75х75х5...6 длиной 200-300мм;
- крестовину приварите к пластине 200х200х20 по центру;
- в швы между плитами заложите ц/п раствор достаточно подвижный;
- незамедлительно постукиванием молотком загоните пластину с крестовиной в зазор между плитами и обеспечьте опирание пластины на прослойку раствора на плитах.
Прочность и надежность узла опирания центральносжатой стойки с нагругкой 5т будет обеспечена.
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 19:11
Michail
Эх.....
Казахстан
Спасибо, Lev, сделал уже, но не много по-другому, принцип тотже заклал в балке пластины ушки, только 400х300х20, так как высота плиты 300, на нее одел стойку сечением крест из уголков, из плоскости развязал связами.
Michail вне форума
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 16 19.09.2012 02:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания лестницы c_h_e Конструкции зданий и сооружений 8 23.04.2010 00:31
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
