Как рассчитывать опоры внутренние санитарно-технические системы на сейсмические нагрузки?
инженер-проектировщик
Тут по-моему логика другая, опирающаяся на частичные допустимые повреждения здания. Поэтому учёт сейсмики только для ввода коммуникаций в здание, подразумевая (чистое ИМХО), что в случае землетрясения с сопутствующими разрушениями будет отключение воды и электричества если не автоматикой на городских станциях, то вручную силами управляющей компании. Ну а потом ремонт того, что поломалось - отделка, сети, трещины...
Правда, может быть ещё и требование о принципиальной неразрушаемости здания (обычно для зданий 1-ой категории)... Но и там на практике не сталкивался с какими-либо особыми мероприятиями дальше узлов ввода в здание. Ну и для просадочных грунтов с сейсмикой могут быть повышенные требования к водным коммуникациям... |
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Вы имеете ввиду, что рассчитывается в принципе только узел ввода в здание? ну тоже странно. если Само здание посчитано на сейсмическую нагрузку, а внутри все системы повалятся от колебаний...
Согласно EN 1998-1, горизонтальная сейсмическая сила (эквивалентная статическая сила), действующая на ненесущий элемент в центре масс, рассчитывается по формуле и прикладывается в двух направлениях. 1 категории, Вы имеете ввиду Здания 1 уровня ответственности? |
В какой программе удобнее моделировать кирпичную облицовку фасада и рассчитывать вертикальные нагрузки на кронштейны? | el_system | Расчетные программы | 4 | 24.01.2015 19:52 |
Гололёдные нагрузки на элементы опоры ЛЭП | АнтонДиД | Металлические конструкции | 8 | 26.11.2014 10:55 |
Нагрузки на опоры ангара компании ООО "ТЕНТПРО" | vladimir1963 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2014 03:21 |
Как рассчитывать ферму из 2 полуферм без средней опоры? | anchootka666 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 09.01.2012 22:58 |
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов | Dimitry | Расчетные программы | 6 | 14.07.2009 15:00 |
