Операции с табличными массивами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Операции с табличными массивами
Непрочитано 30.11.2018, 10:53 #1
fasol
Есть нагрузка в виде массива TABLE, которую нужно отмасштабировать.
Команды *VFACT и *VFUN работают, насколько я сообразил, только с массивами ARRAY, где пронумерованы столбцы (Par1, Par2, Par3).
Что делать, перегнать таблицу в массив и потом обратно?
Чистый ARRAY в виде нагрузки через D не прикладывется.
Таблица заполняется через *TREAD из внешнего файла.
Непрочитано 30.11.2018, 17:37
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
*TOPER
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2018, 10:13
fasol
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
*TOPER
Спасибо, пропустил эту команду. Но она манипулирует всем содержимым таблицы, а нельзя ли отмасштабировать только один столбец?
fasol вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 13:39
СергейД
Подмосковье
если это нагрузка, то после ввода ее из таблицы, можно просто выполнить fscale или dscale
либо вы можете просто поправить столбец матрицы=
если нулевой столбец просто номера 1...1000, то правка пятого столбца
*do,j,1,1000
ff(j,5)=ff(j,5)*2
*enddo
если нулевой столбец- не так прост, то немного сложнее будет.
способов еще много.в зависимости от контекста.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 17:31
fasol
fscale или dscale
FSCALE does not work for tabular boundary conditions.
DSCALE does not work for tabular boundary conditions.
*do,j,1,1000
ff(j,5)=ff(j,5)*2
*enddo
Странно работает, правит только первые десять строчек, а все остальные заполняет одинаковым рандомным числом.
fasol вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 03:04
СергейД
Подмосковье
видимо у вас первый столбец числа не подряд.
надо разбираться с конкретным массивом. не могу повторить вашу ситуацию.
вышлите в личку.
СергейД вне форума
Ошибка операции моделирования, попытка изменить запись помеченную как удаленная Kirana_ AutoCAD 20 26.01.2019 23:57
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
Как в Solidworks скрыть/неотображать отдельные операции. Трубопровод. vamesc SolidWorks 3 08.10.2014 19:03
Возможны ли булевы операции над сетями? Tannik AutoCAD 6 14.02.2011 13:38
повторное выполнение операции с ощибкой msblast Программирование 7 14.03.2009 23:04
