Расчёт фундамента по инженерным изысканиям
Новомосковск (Тула)
Просто я впервые столкнулся со скальным грунтом. А нужно выполнить расчёт фундамента на экспертизу. Что обычно выдаёт программа - осадка, напряжения, удерживающая, коэф. использования. Как на картинке вывод.
Новомосковск (Тула)
На будущее - у каждой программы есть свои границы применимости и область применения (читай что именно проверяет). И ориентироваться нужно не на "что выдает программа", а "что мне необходимо получить".
И теперь краткий ликбез: - проверка по деформациям: скальный грунт в строительстве условно считается несжимаемым. осадки равны 0 - определение напряжений под подошвой: п. 5.6.28 СП 22 имеет всего пару простейших формул и граничных условий. 15 минут максимум для проверок. - проверка по 1 ГПС (прочность и т.д.): требуется довольно редко (см. п. 5.1.9 СП 22). Тут попадает, и вот этот предел прочности вам и дали в геологии. думаю не сложно сравнить R фактическое с R из геологии. Вот в принципе и все. Но если хочется непременно в фундаменте: - деформации не проверять. - Столбчатый на естественном основании: введите фиксированное R, если нет желания разбираться в п. 5.6.28. PS: с данной породой не сталкивался, судя по всему не карстующийся грунт, но всегда могут быть нюансы)) |
Спасибо за помощь. Подскажите, вопрос не по теме правда, просто мне сказали самому пока разбираться. А то я в этом проекте со всем впервые сталкиваюсь. У меня эстакада с плоской и пространственной опорой( нагрузка на фундамент от 2 и 4 стоек), не подскажите где посмотреть как привести нагрузку в центр фундамента? Я понимаю что у нас одна часть работает на вырывание, другая на сжатие, но как M, Q, N привести в центр не могу понять
Новомосковск (Тула)
Находите центр фундамента и проецируете усилия: обычное суммирование плюс дополнительный момент от вертикальных сил. Не забывайте учитывать знаки усилий. Посмотреть как проецировать усилия можно в любом учебнике по теоретической механике
Критика устройства ленточного фундамента | Burunduk133 | Основания и фундаменты | 2 | 13.03.2017 23:17 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
Расчёт армтуры в примыкании нового и старого фундамента | ALEXIY245 | Основания и фундаменты | 1 | 16.07.2009 11:12 |
Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры | smirniy | Лира / Лира-САПР | 9 | 06.05.2009 16:57 |
Расчёт фундамента под дымовую трубу | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2006 15:43 |
