Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт фундамента и колонны по эпюрам Лиры
Непрочитано 06.05.2009, 14:02 #1
smirniy
Господа Инженеры, недавно считаю конструкции и столкнулся со следующими проблемой: Эпюры моментов стоек многоэтажной рамы больше моментов нижних стоек, соответственно и армирование верхних стоек больше, чем в нижних?! парадокс!
и, какой момент принимать для расчёта фундамента? неужели тот, который действует на опорную точку
Тип файла: doc Doc1.doc (23.5 Кб, 245 просмотров)
Последний раз редактировалось smirniy, 06.05.2009 в 14:11.
Непрочитано 06.05.2009, 15:34
Fellini
А вы хотите к фундаментам с крыши момент приложить?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 15:54
smirniy
Fellini, конечно нет, сформулирую по-другому: является ли момент на опорную точку отображением реального момента на фундамент, если здание 3-х этажное, колонны монолитные (т.е. 9-ти метровые), а Лира рассматривает ее как 3 по 3м.?!
smirniy вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:01
Fellini
Обычная эпюра, ничего парадоксального. Единственное не учтены горизонтальные нагрузки.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:08
smirniy
Felini Это я для примера нарисовал. С фундаментами значит разобрались. А что касается арматуры колонн- в моём случае армирование верхней колоны больше, чем в нижней. какую посоветуешь принимать для всей колонны (9 м.)? По верхей?
smirniy вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:21
Fellini
А что, большая разница в армировании получилась?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:29
smirniy
нет, не особая, но всё же
Тип файла: doc Низ.doc (31.0 Кб, 175 просмотров)
smirniy вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:45
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
smirniy, уже давно не новость, что на верхних этажах моменты в колонне больше, чем в нижних. У вас так получилось потому что 3 этажа и небольшая вертикальная нагрузка в колонне. В высотке такого не будет. На верхнем этаже продольная сила меньше момент больше. Армирование в колонне больше, чем эксцентриситет больше...Соответственно, зоны растяжения в колоннах в наверху больше, отсюда и арматура больше....Ничего нового...в поиске можно было найти на ответ.. Поэтому всё в порядке... Присоединяюсь к Fellini. Для фундамента принимать момент на обрезе. Для каждой колонны этажа свой соответствующий момент
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:55
smirniy
благодарю, это был мой первый вопрос на форуме)
В поиске естественно искал. но не додумал как правильно сформулировать вопрос
smirniy вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:57
Andrei 1777
Самара
Главное - итог - понимание. Поздравляю с 1 вопросом!!!!
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Сопряжение монолитной колонны и фундамента Deimos Основания и фундаменты 41 27.05.2008 17:05
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
