Как объеденить параметры с двух шаблоов в один целый в Revit 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как объеденить параметры с двух шаблоов в один целый в Revit 2019
Непрочитано 02.12.2018, 13:33 #1
Saratovss
Всем привет!
Два шаблона : АР (Чубрик), КР (Зуев) – нужно за армировать монолит который создан в шаблоне АР. Все настройки арматуры в шаблоне КР. Пытаюсь Связать два файла, наношу в разрезе шаблона КР арматуру на монолит созданный в другом шаблоне АР, программа его не видит. Вторым вариантом пробую перенести спецификации из шаблона КР в АР, не получается. Насколько я понимаю при этом еще нужно добавить файл общих параметров из шаблона КР. Кто может подсказать, как решить эту задачу?
Непрочитано 02.12.2018, 17:01
JorJe
Можете через совместную работу перенести конструкции из проекта в шаблоне АР в шаблон КР и работать уже там
JorJe вне форума
Непрочитано 03.12.2018, 12:50
zahhhhh
Сообщение от Saratovss Посмотреть сообщение
Всем привет!
Перевести все параметры от одного к другому шаблону дело очень трудоемкое и на самом деле не нужное.
Вам правильно советуют выгрузить себе через координацию геометрию несущих конструкции и работать дальше в отдельном файле.
zahhhhh вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 07:20
qwer18
Расеюшка
Попробуйте копировать параметры проекта
qwer18 вне форума
Объединение двух списков в один дляотрисовки ivan55 LISP 1 04.03.2018 14:56
Соединение двух крыш в REVIT Saratovss Revit 3 30.11.2017 07:23
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Revit 2012: как добавить к помещению или зоне свои параметры (взрывоопасность, пожароопасность и пр.)? 4007 Revit 1 01.02.2012 09:57
