Номер ГОСТ при заполнении спецификации оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Номер ГОСТ при заполнении спецификации оборудования
Непрочитано 02.12.2018, 20:45 #1
henry19121980
Добрый день!Очень прошу помощи!С заказчиком возник спор!Мы предоставили проект ОВ(отопление вентиляция).При заполнении спецификации руководствовались следующими правилами:если у материала нет марки (например труба ВГП) то указываем ГОСТ,а если есть(например гибкий абразивостойкий воздуховод ТЕХ РU 900 ∅125) то ГОСТ не указали.Заказчик истерит и требует в спецификации указать ГОСТ.ТУ и все технические характеристики!Помогите пож!
Непрочитано 02.12.2018, 22:31
Сергей812
Он просто требует дословно по ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов:
в графе "Наименование и техническая характеристика" - наименования оборудования, изделий, материалов, их технические характеристики в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе. Перед наименованием оборудования, изделий и материалов указывают их порядковый номер записи в спецификацию (как правило, в пределах раздела)
- в графе "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа" - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обозначение опросного листа*, если порядок заказа предусматривает составление опросных листов;
Сергей812 вне форума
Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей oksana_fima Организация проектирования и оформление документации 4 23.11.2018 11:10
Разъяснение применения п. 6.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС (2 разные спецификации к комплекту ВК) Tyhig Водоснабжение и водоотведение 62 21.06.2016 22:13
Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации andmail Advance Steel 2 15.02.2016 17:15
Ищу ряд ГОСТ по электротехнике действующие ~ до 1964 pobat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.06.2013 22:44
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
