Autocad 3D Plant 2016 rus. Возникла проблема подключения к резьбовым штуцерам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad 3D Plant 2016 rus. Возникла проблема подключения к резьбовым штуцерам.
Непрочитано 04.12.2018, 00:00 #1
Agad
Добрый день!
В проекте созданном по шаблону возникла проблема (в предыдущем проекте вроде все нормально было) - не могу подключить к резьбовым штуцерам на оборудовании (как пользовательском так и стандартном).
Пишет что "Подходящей детали нет в миникаталоге" - хотя она там 1000% есть.
Вот скрин
http://prntscr.com/lqa411
На емкости штуцер с наружной резьбой 3 дюйма, в миникаталоге есть муфта с внутренней резьбой 3 дюйма. И все равно не хочет(.
----- добавлено через ~23 ч. -----
С проблемой разобрался. Просто в предыдущем проекте сначала присоединил все резьбовые штуцера, а потом уже сделал пользовательских составных соединений. Поудалял их и все наладилось.
Но теперь возникла другая проблема(.
Не могу соединить два фланца - пишет просто не может соединить детали (в свойствах соединения указано подбор только по номинальному диаметру, из сопутствующих материалов убрал прокладки, чтобы не мешало). Все равно не хочет(
Связь объектов в Autocad Plant 3D ( p&id) GolubevSS Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.09.2017 07:56
Revit 2016. Как перевести 3D объекты ( dwg ) созданные в Autocad в программу Revit для последующего армирования? Hydrobizon Revit 6 15.03.2017 21:42
AutoCAD Plant 3D. Подсчет элементов сортамента Andriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 07.11.2016 12:11
AutoCAD 2008 Проблема в 3D с градиентом slawa12345 AutoCAD 1 10.03.2012 17:23
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.12.2010 11:20
