Как правильно аргументировать крыльцо в здание без перил.
Украина, Запорожье
Все для людей, как говорится.
Заснеженные ступени, хорошо, если не обледеневшие. Не боязно-то без перил? Или установить перила по углам (расходящимися под 45 град влево и вправо от входа) ступеней это страшная проблема? Ах, ну да, если в нормах прямого запрета нет, то на людей и их здоровье всем фиолетово... а потом кто-то другой запостит это в кунсткамеру |
Согласен что удобнее, но если изначально вопрос стоит так, что "что бы такое сделать, чтобы ничего не делать"... Перила по стене будут дешевле
Может быть, стоит посмотреть п.1. ст.30. 384-ФЗ "Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения". Стоит ли экономить на спичках?
Festina lente Последний раз редактировалось Arg, 04.12.2018 в 13:16. |
Украина, Запорожье
Дык там времянка из спичек и желудей тента. Все равно крепить стойки к ступеням придется, а сколь там разницы в суммарной длине проката выйдет...
А это пока кто-то решительный не навернется и не перекидает пачку бруса от порога внутрь палатки ![]() |
Добрый вечер.
Очень рад что пользователи данного ресурса такие отзывчивые и чуткие люди, они беспокоятся о здоровье и благополучии не только близких им людей но даже незнакомых им людей из далека. Именно прочитав ваши комментарии, было принято решение установить перила/ограждения в строгом соответствии с СП, ГОСТ и а также ФЗ, (по 1 для каждого нормативного документа.) В свою очередь отдельно благодарю тех кто тратил своё рабочее время на написание этих содержательных и обоснованных аргументированных ответов. ПЗ. Тем пользователям кто считает что данный вопрос не закрыт, и должен быть рассмотрен более подробно и детально, по пионерски обещаю почитать все что будет написано после возвращения из отпуска. Который проведу в этом году как и два года до этого в городе герое СССР и городе военно морской славы славы Российской Империи - Севастополе. ![]() |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
Переделать временное здание под общественное | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 23.03.2009 20:47 |
