Съезжают колонтитулы при сохранении файла WORD
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подозреваю разные версии Ворд. Этот ворд меня очень раздражать начал после появления 2016. Уже доходит до того, что не только эти рамки по-разному отображаются на разных компьютерах, но и подчас строки основного текста съезжают с одной страницы на другую (один и тот же файл, но на разных компьютерах).
Как вылечить не знаю. Возможно, стоит создать все рамки с нуля в последней версии Ворда. А то они реально десятилетиями передаются по наследству. Но пока лень и не факт, что поможет. |
Если внимательно присмотреться к скринам (первому), то видно, что криво отображаются они сразу, после изменения формата файла линии уползают ещё дальше.
UPD. НО, самое интересное у меня в том, что скачивая шаблон по ссылке в формате doc, я вижу немного выступающие линии, а после сохранения в формате docx - эти смещения исчезают. А у ТС-а, наоборот, уползают. Вот такая вот совместимость форматов... ) Ворд, если что, 2010. |
Как автоматически добавлять к имени файла дату и время его создания при сохранении | Denis Ch | Программирование | 41 | 10.01.2020 10:58 |
Вопрос по MS Word 2007. Возможно ли в word 2007 сделать различные колонтитулы для альбомной и книжной ориентации | pavlin2006 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 24.11.2014 14:39 |
Какой формат файла удобнее для спецификации в АвтоКАДе - dwg; word или другое? | balk | AutoCAD | 19 | 12.09.2013 22:28 |
Аварийное завершение AutoCad Вылезла ошибка при сохранении файла | Geniy_Dzydo | AutoCAD | 2 | 12.04.2013 11:17 |
Ошибка при сохранении файла в 2008-м акаде | Uyuz'ua | AutoCAD | 15 | 25.11.2008 10:47 |
