Нужен пример строительного задания на фундамент под оборудование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен пример строительного задания на фундамент под оборудование.
Непрочитано 05.12.2018, 20:20 #1
vasilev666
Доброго времени суток всем зашедшим. Собственно вопрос в заголовке - нужен пример строительного задания на фундамент под оборудование, технологи шлют общие габариты, массу, говорят всегда так делают, а хочется увидеть как должно быть правильно.
Непрочитано 06.12.2018, 07:23
1 | #2
juri18
Инженер
Вибрационные воздействия от оборудования,
допустимая амплитуда вибраций,
допустимые осадки,
допустимая разность осадок
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 08:09
vasilev666
Спасибо. А планчик с приложением нагрузок, отверстиями и размерами опорных площадок должен быть?
vasilev666 вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 08:19
1 | #4
juri18
Инженер
Техзадание - это часть договора. Договаривайтесь.
Не получается - жалуйтесь руководству. Своему или ихнему.
Если оборудование конкретной марки - обратитесь к производителю.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 08:46
1 | #5
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от vasilev666 Посмотреть сообщение
Если его нет - значит никаких отверстий и закладных в КЖ Вам же лучше
А вообще шляпа. Хотя, может у вас насос на 500кг?
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 09:07
1 | #6
Дмитррр
НЛО
Смотря что за оборудование. Если оно не вибрирует, то и с этим можно работать.
Если этого нет, то пусть будет написано: принять нагрузку равномерно распределённой по площади.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 09:28
1 | #7
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
В разделе 5.1 СП 26.13330.2012 в принципе есть описание состава исходных данных для проектирования фундаментов, также есть состав исходных данных и в каждом разделе для отдельных видов машин (оборудования) этого СП. Конечно получить все перечисленные данные довольно проблемно всегда, но чем больше их известный перечень, тем больше шансов нормально запроектировать фундамент.
Olegator вне форума
Непрочитано 06.12.2018, 11:21
1 | #8
Держи. Еще надо центр масс оборудования указать. Плюс коэффициент вибрационного воздействия и основную частоту.
ID:	208779  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208780  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 12:12
vasilev666
Спасибо всем, очень выручили.
Cитуационный план с указанием мест приложения труда, нужен пример Zhanna88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2016 13:34
Фундамент под оборудование и колонны Scaryboy Основания и фундаменты 8 18.03.2014 14:12
Фундамент под динамическое оборудование. borovichki Основания и фундаменты 3 19.05.2011 21:13
Требования к исходным данным на оборудование в составе технического задания на проектирование Capitan Slow Прочее. Архитектура и строительство 4 05.04.2011 11:45
Фундамент под оборудование dosik Основания и фундаменты 9 02.07.2010 11:10
