Tekla 2017i. Адаптация деталей компонента под поворот главных элементов.
Мозговой штурм
Если балка приходит под углом - расположение точек торцевой пластины должно быть горизонтальное, если балка подходит под наклоном - расположение точек пластины вертикальное, если и под наклоном и под углом - контурная пластина
![]() ----- добавлено через 58 сек. ----- Ах да, привязка к граничной плоскости торца балки ----- добавлено через ~8 мин. ----- Возможно что-то можно сделать с функциями условиями обвязки, но я не пробовал. https://teklastructures.support.tekl...iable_formulas Как мне кажется, штука в том, что для программы - это стержень. |
Tekla. Длины стержней в ведомости деталей | ruslanrust | Tekla | 14 | 21.03.2019 12:46 |
Tekla 2016i. Как управлять заливкой фона размерного текста и меток на грани деталей | Serge_Y | Tekla | 7 | 07.06.2017 13:02 |
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 27.04.2017 08:51 |
Tekla. Ведомость элементов | Визуализатор | Tekla | 2 | 04.12.2016 16:09 |
