Будет ли работать такой прогон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли работать такой прогон?
Старый 06.12.2018, 14:44 #1
eilukha
Будет ли работать такой прогон покрытия?
Примечание:
  1. Сверху на прогоне профнастил с саморезами в каждую (или через одну) волну.
  2. Затяжка и стойка из одиночных уголков, прогон из одиночного швеллера.
  3. Пролёт 7-12 м.
Что непонятно:
  1. Достаточно ли будет раскрепления профнастилом сжато-изогнутого стержня прогона (за одну полку).
  2. Как подобрать толщину фасонку в середине? (Она находится в худших условиях, чем фасонка при парных уголках).
  3. Как себя будет чувствовать прогон от внецентренного приложения нагрузки от затяжки? Снивелирует ли профнастил сверху эту расцентровку?
Тип файла: pdf 222.pdf (15.5 Кб, 973 просмотров)
Старый 06.12.2018, 14:53
из плоскости его будет сильно уводить из-за несимметричности
Автор темы   Старый 06.12.2018, 15:00
eilukha
  1. Настил не удержит? Обычный прогон (без затяжки) тоже уводить должно (из-за выкручивания), т. к. внешняя нагрузка не в центре изгиба (ЦИ) приложена. А тут плоскость затяжки как раз через ЦИ проходит.
  2. Несимметричности чего?
Последний раз редактировалось eilukha, 06.12.2018 в 15:06.
eilukha вне форума
Старый 06.12.2018, 15:52
по сериям прогоны на 12 метров с затяжками выполнены симметричными
PS да мне все-равно. Подобная "экономия" всегда вбок вылезает
Старый 06.12.2018, 16:36
Старый Дилетант
Дилетант
Работать будет.
1. Раскрепления профнастилом достаточно (если не привяжется эксперт буквоед)
2. Фасонку по усилиям. Уголок НП разрывать не надо - узел переделать.
3. Самый интересный вопрос. Оси уголков будут примыкать к швеллеру где-то в районе центра изгиба, что,думаю, благоприятно для предотвращения кручения.
4. Наверное надо развязать связями (подкосами) стойку из плоскости.
Хорошо бы обозначить нагрузки, усилия, шаг, уклон из плоскости
Старый Дилетант вне форума
Старый 06.12.2018, 16:42
Vitaliy engineer
Необходимо заложить вертикальные связи между шпренгельными балками по центру, в связевых блоках здания, а между каждой последующей балкой в нижней точке заложить распорку
Vitaliy engineer вне форума
Автор темы   Старый 06.12.2018, 17:43
eilukha
- потому и тема создана, что нестандартное решение.
- во всех смыслах?
- интересует принципиальное решение, посчитать конкретное недолго. Уклон не должен влиять, т. к. профнастил.
- от случайных воздействий?
eilukha вне форума
Старый 06.12.2018, 18:35
| 1 #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Работать не будет.
1. Раскрепления профнастилом возможно недостаточно - большая продольная сила требует раскрепления сечения в целом (а не только сжатой полки, как при изгибе). Это надо проверить расчетом на устойчивость.
2. Фасонка должна быть рассчитана на выкол, это несомненно. Ищите наихудшую линию выкола во всем диапазоне, ага.
3. Что имеете ввиду - приложение усилия от стойки посередине? По сути Ваша система конструктивно неустойчива - она будет стремиться занять горизонтальное положение - от этого его удерживают закрепления по концам, крутильные жесткости сечений и профлист. Поэтому такой прогон нужно или раскреплять, или проверить на устойчивость с учетом вышесказаннных стеснений. Так то серийные такие вещи слеплены симметричными с хорошей крутильной жесткостью.
Для этой системы первая форма потери устойчивости - именно выкручивание в целом. Вторая - выпучивание вбок прогона от сжатия.
Итого: вся надежда на профлист.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2018 в 18:41.
Ильнур вне форума
Старый 06.12.2018, 19:16
Komplanar
Не ну. Профлист сверху, а снизу по центру или в двух точках раскрепление от проворота прогона (правда, это уже доработка решения, а не анализ существующей схемы)
Offtop: ИМХО, затратив такое же количество металла, можно придумать что-нибудь более устойчивое... Что-нибудь в направлении высоких балок с перфорированной стенкой... Или сразу в фермоподобные конструкции
Komplanar вне форума
Старый 06.12.2018, 19:32
| 1 #10
Tamerlan_MZO
Вариант:
Заменить швеллер двутавром. Уголки НП повернуть на 45 градусов. Центральную стойку заменить на V из аналогично повёрнутых уголков.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 06.12.2018 в 19:44.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Старый 06.12.2018, 20:19
eilukha
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
- тогда Ильнур недоволен будет :
- это ж какой тогда узел получится?
- думаю, они и в раскреплении не нуждаются.
- по какой причине?
eilukha вне форума
Старый 06.12.2018, 21:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...думаю, они и в раскреплении не нуждаются.
Именно так. И прежде чем изобретать новое, нужно хорошо изучить старое. Прогоны-фермы и др. применялись в превеликом множестве и разнообразии.
- по какой причине?
По причине того, что недостаточно раскрепленный швеллер уходит вбок поворотом, стойка поворачивается вслед и увлекает растяжки за собой. Далее, в силу того что вся система уже повернута, а нагрузка осталась вертикальной, процесс развивается лавинообразно при той же нагрузке. При раскреплении только верхней полки швеллера - то же самое - происходит поворот, далее см. выше.
Поэтому нужно как-то обеспечить достаточную крутильную жесткость системе. Достаточную для общей устойчивости.
Любые плоские фермы нуждаются в обеспечении общей устойчивости.
Берите прямоугольную трубу вместо швеллера, стойку из любой фигни и растяжки из кругляка. Будет очень просто и сердито.
А так - делайте расчет на общую устойчивость в КЭ-программе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 06.12.2018, 22:06
eilukha
- нельзя в трубы саморезы крутить (нормы и инж. Катюшин не велят), только в открытие сечения.
eilukha вне форума
Старый 06.12.2018, 22:15
Tamerlan_MZO
Тогда швеллер плашмя.
Прутковый прогон не рассматривается? Прогоны сварные из высокопрочной стали с тонкой стенкой не подходят? Гофробалка?
Есть примеры отрицательного заключения экспертизы?
Старый 06.12.2018, 23:56
Старый Дилетант
Дилетант
НМВ размер в конструкциях имеет имеет значение (нагрузки, усилия, профили, степень загруженности) . Ту же фасонку без усилий (гапример 5 или 50 тс)и рассматривать не стоит.
Принципиально я свое мнение высказал: а почему бы не попробовать? Ничего крамольного, мне кажется нет.
Уклон из плоскости НМВ должен влиять на связи, хотя бы при монтаже -например, 12-метровый прогон с 30% уклоном кровли.
Сжатый элемент должен быть раскреплен. Это мы обсуждали на соседней ветке.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1542632245
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1542638348
Устойчивость стойки типового двуплоскостного прогона обеспечивается собственной жесткостью на кручение.
По жизни иногда стойку не развязывают. Сам грешен - один раз забыл (опять к теме проверки чертежей)
Для этой системы первая форма потери устойчивости ...................... Вторая - выпучивание вбок прогона от сжатия.
А как же верхний пояс ферм неотапливаемых зданий 1.460.3-22?
Там при полутораметровом шаге прогонов нижний пояс двутавра ВП не раскреплен на длине ската 12 м.
Так что, думаю, для обеспечения общей устойчивости балки профнастила вполне достаточно.
А если раскрепить стойку - то и для всей системы.
Я не очень понимаю работу конструкции с учетом всех расцентровок, но не разобравшись не отвергаю.
Всем предлагаю не уходить от темы, предлагая другие варианты. А оценить и попытаться понять работу этой конструкции.
Старый 07.12.2018, 00:05
boris_r
Инженер
А если саморез с пластиковой шайбой, тоже нельзя?
boris_r вне форума
Старый 07.12.2018, 04:05
Boris_1
ПГС
Доброго времени суток!
Напомните где это в нормах написано....
Boris_1 вне форума
Автор темы   Старый 07.12.2018, 09:46
eilukha
- такая экзотика не для всех ЗМК.
- это не мерило правильности, и не такое пропускают.
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
где это
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
- см. тут с #941 до #948.
- это если требуется. А тут стойка находится в условиях безразличного равновесия.
- см. п. 4.1.2 СП 16.13330.2017.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 10:08.
eilukha вне форума
Старый 07.12.2018, 11:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- нельзя в трубы саморезы крутить... только в открытие сечения.
Здрасьте ..опа новый год. Это где как почему так прямо низзя? Я всю жизнь вкрючиваю... Да вы что такое говорите-то... Ну точно можно! В п. 4.1.2 СП 16.13330.2017 ВАЩЕ про саморезы не написано ни слова - что за провокация?
"Там" пояс посчитан как внецентренно-сжатый, с учетом изгиба (с соответствующими коэффициентами при учете раскрепления) - см. п.3.3 ПЗ.
Думать одно, а проверить расчетом - другое.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 07.12.2018, 12:03
eilukha
- зачем «саморезы», когда есть «герметичность»? Если к баллону с газом профнастил саморезом (с резиновой шайбой!!!) прикрутить, будет ли нарушена его (баллона) герметичность? Ещё см. книгу Катюшина (2 издание), стр. 814, 2 абз., там описан механизм накопления воды в негерметичных невентилируемых полостях МК из воздуха без прямого попадания воды через неплотности.
провокация?
- саморез в пояс фермы - диверсия.
- там учтён только шаг раскрепления. О раскреплении за один пояс ничего не сказано.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.12.2018 в 12:14.
eilukha вне форума
Как будет работать тавровая балка, лежащая полкой вниз? Emc Железобетонные конструкции 56 19.07.2016 15:40
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2016 08:19
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Будет ли бикрост придавленный монтажной пеной работать гидроизоляцией? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 1 19.06.2013 09:09
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
