Помогите выбрать перекрытия цокольного этажа гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите выбрать перекрытия цокольного этажа гаража
Непрочитано 08.12.2018, 18:25 #1
flint0s
Добрый день.
Купил в гаражном массиве котлован с передним фундаментом и уже построенными рядом гаражами.
ТЗ:
1. По факту это трапеция со сторонами основание - 4,95 м, сторонами - 8,75 м, вершина - 4,55 м, глубина 2,2 м. Уровень воды 50 см(рядом ручей)
Фундамент из фсб блоков.
Стена правого(если смотреть со стороны въезда) и заднего гаража ровные, левый гараж на фундаменте имеет выступ 12 см, передний фундамент 40 см.
По фото видно, что прошлый хозяин перекрытие хотел устроить уложив рельсы.
2. Хочу установить в гараж двухстоечный автомобильный подъемник массой 700 кг, с максимальным подъемным весом 4 тонны(фактический до 2.6 т).
Так же будет установлен верстак в свободном углу массой около 500 кг, еще оборудование на 750 кг + работники 2-3 человека.
Подъемник будет установлен 3 м от передней стены и от боковых 70 см до стойки.
Подскажите, какое перекрытие выбрать в моем случае? (подвал хотелось сохранить, но не обязательно)
Рассматривал варианты:
  • безбалочное монолитное на колоннах с отдельно стоящим фундаментом
  • монолитное по грунту(при условии засыпки подвала)
ID:	208867  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208869  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208870  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.12.2018, 19:34
v.psk
Псков
Фундамент видимо из фбс все же...
Ну на мой взгляд разумно в гнезда завести стальные балки, как уже было, но мощнее, по расчету, выше - монолит, можно по профлисту.
v.psk вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем. Alexandr911 Конструкции зданий и сооружений 9 14.07.2011 07:19
Помогите выбрать сантехнику lee Разное 26 04.06.2008 10:05
