Непонятное отслеживание Autocad15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонятное отслеживание Autocad15
Непрочитано 08.12.2018, 20:36 #1
KamilDesi
Здорово всем. У мене на ноутбуке Acad2015. С некоторого времени начал абсолютно непонятно отслеживать Расстояния до вновь создаваемых объектов: вот допустим отрезок и я хочу от его конца нарисовать другой отрезок на расстоянии скажем 2000. Делаю все как обычно но когда после ввода 2000 нажимаю Enter он начинает чертить НЕ на расстоянии 2000 а черт знает где, какие то нецелые числа, типа 2873.12. Единственная ситуация при которой правильно отслеживает это, как я понял, во первых если отслеживание идет ВДОЛЬ уже существующего отрезка (или например от угла прямоугольника НЕ наклоненного) И во вторых после ввода цифр (расстояния) перед нажатием enter надо вновь чуть пошевелить курсором чтоб вновь активизировалась пунктирная линия отслеживания (т.е. при начале вода цифр эта линия (направление) как бы аннулируется чтоли). До сих пор терпел больше не могу. Может я где то что то и менял в параметрах но проверил многократно все что связано с привязками и разные галочки менял - не помогло. (если что я НЕ на высоком уровне знаю настройки автакада так что пишите не жаргоном и не укороченными фразами). Спасибо
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.12.2018 в 21:07.
Непрочитано 08.12.2018, 21:08
Дин.ввод, может, свою лепту вносит?
Непрочитано 10.12.2018, 10:18
Bull
ещё может случайно нажимали Shift, из-за чего отслеживание идет не в плоскости XY
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.12.2018, 15:53
2 | #4
pan
добрый человек
Глушь
Попробуй закрепить командную строку (она не должна быть плавающей).
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2018, 23:53
KamilDesi
фуууф - оказывается дело было в незакрепленной ком.строке.
Последний раз редактировалось KamilDesi, 17.12.2018 в 11:45.
KamilDesi вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 01:12
Tamerlan_MZO
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Столкнулся с этой проблемой лет 6 назад. Только сейчас услышал дельное решение.
Но почему это "так" работает?
Tamerlan_MZO вне форума
Как ведете отслеживание фактического % выполненных работ, учитываете срыв сроков? motor-serg Технология и организация строительства 74 02.12.2019 07:05
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Самовыделение элемента при наведении на него курсора, но не Объектное отслеживание АлексЮстасу AutoCAD 5 23.04.2013 10:53
Некорректно работает объектное отслеживание в 3д-режиме. Cheese77 AutoCAD 1 25.03.2011 18:35
Непонятное сообщение при открытии или созданиии нового файла в AutoCAD serg321 AutoCAD 2 25.11.2010 12:16
