Как ведете отслеживание фактического % выполненных работ, учитываете срыв сроков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как ведете отслеживание фактического % выполненных работ, учитываете срыв сроков?
Непрочитано 02.07.2012, 14:21 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Вопрос к действующим технадзорам в системе Генподрядчика либо Заказчика, как у вас реализовано отслеживание фактического % выполнения работ (Excel или базы данных ) ? Как отслеживаете срыв сроков ?
Объясню откуда возник вопрос, имеется стройка жилья порядка 500 тыс м2, все на разных стадиях готовности, куча подрядчиков, ее ведут порядка 10 инженеров технадзора, кто как горазд создает отчетность.Необходимо все привести в структурированную форму,чтобы еженедельно формировать один полный отчет целиком по всем объектам(объекты одного типа) Вот перед решением вопроса решил -поинтересоваться, кто как ведет данные отчеты.
Непрочитано 02.07.2012, 14:48
bonacon
начальник
С-Петербург
Скажу как бывший, но очень строгий технадзор
Сколько бы не было субподрядчиков 2 или 100, все они сдают КС-2. Я бы собирал их все в одну кучу и делал в EXel одну большую таблицу. КС-2 официальный документ, а все остальное - среднепотолочное выполнение хрен знает чего . Правда такой отчет можно составить только раз в месяц.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 15:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Кс тем и не подходит, что чаще всего не показывает реальную картину ситуации на стройке.
В перспективе хочется разбить Корпус -секция- этаж -типы работ (со своими подуровнями), из всего этого вытекает средний % выполнения , по которому можно уже строить график запаздывания работ
Тип файла: pdf Microsoft Project - Секции 2-5.pdf (98.4 Кб, 638 просмотров)
motor-serg вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 15:23
1 | #4
Palomnic
ПГС
Когда работал в УСК (управляющая строительная компания) сталкивался с той же проблемой)) Несколько рабочих групп, несколько объектов. Все ведут дела как они сами считают нужным. В Exсele "не бьются" документы ни по количеству колонок (строк) и по их названиям. Свести, что либо воедино анриал)) Единственная четкая таблица была разработана финансовым отделом, для последующего расчета кредита (некая укрупненка такая, угу, раз в месяц). Вот её, пожалуй, все вводили одинаково, в остальном сброт и шатание. Помнится даже деньги выделяли на разработку электронного документа оборота, но так ни чего и не вышло, во всяком случае, когда я от туда уходил её так и не было.
ИМХО есть проблема с такой детализацией как вы хотите
А кто будет это все ежедневно вводить?! Прорабы? я вас умоляю! Полдня работать, а полдня вводить информацию о выполненной работе?! А если простой, пусть даже технологический, писать отчет о том, почему бездельничаем?! У вас так все прорабы разбегутся
p.s.ИМХО любую систему можно дискредитировать простым не выполнением её требований.
Последний раз редактировалось Palomnic, 02.07.2012 в 15:32.
Palomnic вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 15:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
В перспективе хочется разбить Корпус -секция- этаж -типы работ (со своими подуровнями)т
Ну, я думаю, что на такой объем и 20 человек не хватит, чтобы они регулярно всё обходили и документировали.
А вообще, вначале этим 10 человекам выдайте форму, по которой бы они в четверг подавали информацию. Вначале не очень детальную, потом увидите
Владимир. вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 16:05
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Тут все зависит от работников. Так я думаю это нереально.
Тут или просто с графика работ брать ежедневные или еженедельные планы (что и кто должен сделать), в начале недели это выдвать. Если по плану сделано всё, то вводить в график отчт о выполнении такого то объема работ, если нет то смотреть сколько сделано.
Но тут я повторяю чтобы все билось с планом-графиком, то и задания надо формировать тому, кто создавал график и в таком же виде исполнители будут отсчитываться.
как то так))
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 16:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Palomnic, повторюсь этим занимаются инженеры технадзора,кроме то есть решение проблем линии их не касается
Владимир., актуализация должна проходить раз в неделю, две -то есть в среднем на инженера приходиться по 50тыс м2 проверяемых работ. Думаю не так много, чтобы попутно вести учет
Непрочитано 02.07.2012, 16:10
bonacon
начальник
С-Петербург
Гы! Эти 10 чел. работают в 10 разных конторах и топикстартеру нифига не подчиняются. Им глубоко плевать на все формы, кроме тех, которые велит им составлять их непосредственный начальник. Пока он не откажется принимать у них выполнение, никаких форм не будет
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 16:12
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
нее служдба технадзора своя , и отсюда прямая финансовая зависимость
то есть в access никто не думал реализовать ?
Непрочитано 02.07.2012, 16:28
Palomnic
ПГС
Думали, и реализовывали, на основании КС О чем было сказано выше
Максимум, ИМХО, что тут можно сделать, это, например, ввести авансирование и дважды в месяц собирать КСки))
Вот как Вы сами себе представляете каждодневный отчет заполнять со всей стройки? И главное зачем?
Что бы потом в конце месяца сравнить с теми же КСками? А смысл? Что вам это даст?
Вот сравнивать КСки и остатки материала и с изначальными проектными сметами это я еще понимаю...
Более того, если сами строители у Вас подрядчики, то все Ваши ежедневные отчеты будут отсылаться к договору, не думаю, что там была графа о ежедневных детализированных отчетах, а главный финансовый документ КСки, которые, наверняка, расписаны в договоре как раз в месяц.
Последний раз редактировалось Palomnic, 02.07.2012 в 16:44.
Palomnic вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 16:47
Владимир.
Проектирую
Да, самое правильное, начинать с графиков-заданий. По ним потом и отчет. Если без заданий, то выдать вашему технадзору отчетную таблицу, где бы они заполняли потом.
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
И главное зачем?
Зачем, как раз, очень понятно. Регулярно знать и доложить заинтересованным лицам о фактическом выполнении
Offtop: Учет и контроль очень "моден" у западных фирм, даже в проектировании.
Говорю "им", что нужно изменить то-то и то-то. Когда сделает? Они в ответ: "вначале составим график внесения изменений, согласуем график со всем руководством, тогда скажем". Иногда этот "график" составлять и согласовывать дольше, чем само внесение изменений
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 16:54
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
я предполагаю недельный как он и есть
И главное зачем?
чтобы было понимание фактических выполненных работ, а не кол-во заактированнных
У нас ситуация КС подписывают меньше, чем есть в "физике", то есть эти акты не отображают полноты картины.
Чаще всего подрядчики сроки не выдерживают, что бы иметь понимание фактических сроков КС не всегда поможет.
Непрочитано 02.07.2012, 17:12
Mikhail
так, а в ручную там много забивать? барышню посадить просто.
На неделю в проджекте делать отчет планируемых работ. распечатал. отдал на стройку. в конце недели они вернули с отметкой о выполнении. внесли в проджект процент выполнения.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 17:19
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Mikhail, вручную они и так забивают , просто ,я так подозреваю, решение с помощью БД поможет фильтровать в зависимости от степени детализации по нескольким критериям. Чтобы проще было переводить это все в графики.
Непрочитано 02.07.2012, 17:23
Mikhail
так а в графики то все равно вручную переводить же?
выдаешь задание в виде отчета с проджекта автоматически. может можно отчеты делать в электронном виде (ексель или еще чт то), чтобы они там тоже электронно отмечали.... Но смысл то какой, если все равно в проджект вручную забиваешь?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 17:46
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
это решено в обменных формах http://www.turboproject.ru/solutions/turboproject/, к сожалению организация пока не созрела для покупки -поэтому приходиться городить велосипед
xameleon63
Реальный процент выполнения знает технадзор Заказчика, принимающий фактические работы по своим видам работ.
Обычно он ведет в экселе кс-2 и кс-3 - ну если конечно опасается за свою задницу и подпись.
Они делают это только ежемесячно - нагрузить их еженедельно невозможно -у них крыша поедет.
Графики должен делать кто то другой - тем более эти графики все время едут....
xameleon63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 17:58
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
xameleon63,
графики как раз делаю я
у них крыша поедет.
как раз у них не едет, а вот с моей проблемы -потому что необходимо все привести к "единому знаменателю"
Представляют они мне в таком виде шахматок, в экселе, по факту мне нужно среднее на этаж/секцию/дом
Непрочитано 02.07.2012, 18:44
Palomnic
ПГС
Мэйби, мэйби))
Что в голову приходит, а Вы, ну так, вообще, не рассматривали буржуский продукт MS Project?
Там все на диаграмме Ганта основано, но, может, оно Вам и надо, если уж дни подсчитывать...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project ломаную найти, я думаю, не проблема
Хотя я был ленив с этим проджектом разбираться ))
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 22:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Palomnic, в том то и дело ,что иду обратным путем Project хорош, однако повторюсь есть подпрограммы для Project которые создают обменные электронные таблицы , но к сожалению в открытом доступе их нет (в 16 сообщении писал)
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
