Выпуски арматуры под стены из плиты: варианты и нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры под стены из плиты: варианты и нормы
Непрочитано 09.12.2018, 10:25 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет.
Занимаюсь разработкой плагина для армирования стен. Пришло время реализации арматурных выпусков из фундаментной плиты. Сам уже давно ничего не проектирую, да и опыта в этом было мало. Под рукой нет конструкторов =)) Вот и пришёл на форум в толпу знающих людей с вопросами:
Подскажите, какие пункты СП 63 (Наверное и СП 52-101) относятся к данной теме?
Какие варианты выпусков бывают? Ну там Г-шки, U-шки или еще какие (я рассматриваю варианты с армированием отдельными стержнями)
Может есть где хорошие статьи на эту тему? А то замучился искать и попадать на эти дурацкие сайты "Сделай сам свой дом"
Стоит ли посмотреть примеры в Тихонове?
Непрочитано 09.12.2018, 11:40
v.psk
Псков
Modis, ну мы обычно тоже армируем отдельными стержнями - Г-шками, длина хвостов по расчету, но не меньше 250мм для установки на нижнюю сетку. Радиус загиба по расчету, но не меньше конструктивного.
Иногда ПИ или производители СМР самостоятельно объединяют пару выпусков с приваркой отдельных стержней. Для устойчивости положения при бетонировании обычно добавляют стержни вдоль стены.
Длина выпусков обычно не меньше 50 диаметров, для растянутой арматуры обычно до 100 диаметров.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 11:55
Modis
Липецк, Москва
Ну саму сетку я наверное не смогу учитывать, поэтому просто будет задаваться привязка к нижней грани.
По расчету - имеется ввиду по расчету длины анкеровки?
Кстати, а в какую сторону загибы? Обе Г-шки ставятся на нижнюю сетку?
С радиусами загибов проблем нет - это уже проработано. А вот что насчет диаметров выпусков?
Можно увидеть как это выглядит?
Вот тут желательно конкретнее - это по нормам? Какие пункты какого СП?
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 11:59
Modis
Липецк, Москва
Вот еще наткнулся на плагин для Теклы. Там вот такое окошко:
Вроде как раз все то, что нужно и мне реализовать. Что скажите?
И еще вопрос - как выпуски эти называются в англоязычных нормах?
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Вроде нашел - joints. Хотя, это скорее просто понятие "Сопряжение" для стен и плит
Название: Из плагина для Теклы.png
Modis вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 12:07
v.psk
Псков
ну конечно, длина анкеровки.
обе, на нижнюю сетку. Как правило высоты ФП достаточно, но чтобы заанкеровать иногда приходится на выпуски варить пятаки.
ну это то по расчету, меньше д12 не было.
ну просто не предусмотреть, чтобы фоновые стержни сетки шли вдоль выпусков, поэтому дополнительно к верхней сетке подвязывается арматура, с ориентацией вдоль стены.
анкеровка. пп. 10 СП63. Ну про 50 и 100 диаметров - это для удобства, для разных случаев класса бетона и арматуры в диапазоне 40-50д.
я про левый вариант, правый тоже использовали, но нечасто
Modis, кстати, вспомнил про самопальную таблицу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=136
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 12:14
Modis
Липецк, Москва
Чет судя по файлу радиус гиба отличается от радиуса гиба по СП
Modis вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 12:15
v.psk
Псков
от минимального?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.12.2018, 12:17
Modis
Липецк, Москва
Ага. Который 2,5d или 4,0d
Modis вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 12:20
v.psk
Псков
Modis, см 5.36 пособия
v.psk на форуме
Непрочитано 09.12.2018, 18:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
joint bars
Axe-d вне форума
Продавливание плиты торцом стены Sergey198 Железобетонные конструкции 5 26.09.2016 10:56
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. Axe-d Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2016 22:34
Критичен ли поворот торца фундаментной плиты для кирпичной стены? Vasya constr Основания и фундаменты 4 24.03.2016 15:01
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03
