Критичен ли поворот торца фундаментной плиты для кирпичной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Критичен ли поворот торца фундаментной плиты для кирпичной стены?
Непрочитано 24.03.2016, 10:21 #1
Vasya constr
Ярославль
Добрый день, коллеги! Ситуация: двухэтажный загородный жилой дом, стены из керамического камня (самого обычного пустотелого) толщиной 510мм с облицовкой кирпичом, перекрытия сборные железобетонные (круглопустотные плиты). Фундамент - сплошная незаглубленная монолитная ж/б плита с ребром вниз по периметру. Схема расположения несущих стен и узел по наружной грани фундаментной плиты во вложениях.
Вопросы:
Рассматривал стену по оси Г. Фундаментная плита в осях В-Г пролетом 5м имеет выгиб 6мм (см. вложение), соответственно на своем торце фундамент имеет угол поворота который приводит к отрыву грани стены от фундамента на 1,7мм (см. вложение).
1. Есть ли повод для опасений в данной ситуации? Насколько это критично?
Себя успокаиваю, что между стеной и фундаментом есть 2 слоя техноэласт ЭПП общей толщиной 8мм, которые вкупе с пластическими деформациями кладки должны компенсировать этот поворот.
2. Насколько "типовым" (допустимым) решением является фундаментная плита без консольных свесов за пятно здания для кирпичных домов?
ID:	167446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел по наружной грани плиты.jpg
ID:	167447  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: эскиз поворота фундамента.jpg
Непрочитано 24.03.2016, 10:54
мозголом из Самары
Самара
мне кажется на коттеджах с фунд плитами парится не надо, если нет карста оползней и тд.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 11:00
1 | #3
kruz
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
У газобетона бывает скалывает..., а для кирпича - тфу...
там в пазухе ЭПП закопан. Дай ему уклончик от здания...
kruz вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 11:27
Podpolie
На ленточном фундаменте выпор грозит трещинами под окнами, вниз от подоконника, по углам от окна и по середине тоже бывает. Арматуру сверху сечения напихайте. Но у Вас керамический камень - это солидно, на века.
Podpolie вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 15:01
крокодил
По моему даже без техноэласта некритично а с ним и подавно. 2 мм - это смешно) техноэласт деформируется без проблем.
крокодил вне форума
Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм АлександрVL Основания и фундаменты 5 27.04.2015 12:25
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
