Как построить массив элементов по конусной спирали в SolidWorks?
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Построил спираль, плоскую спираль. Сделал еще эскиз в плоскости спирали, куда спроецировал спираль как простую кривую через "Преобразование объектов". Построил на конце спирали бобышку. Сделал массив этого тела по кривой с шагом в количестве 120 штук. Никаких проблем не возникло. Попробуйте преобразовать спираль в отдельном эскизе в простую кривую через преобразование объектов. Может быть в этом нюанс важный кроется.
Хотя позже построил без преобразования спирали в кривую - тоже все построилось без вопросов. Скиньте модель (если сборка, то со всеми входящими). |
Спирали, как плоскую так и конусную, я построил и даже создал вспомогательные плоскости касательные конусной спирали, но при создании "массива, управляемого кривой" где конусная спираль задаёт траекторию, элементы размещаются "ломанно - искажённо". Элементы либо наклоняются, либо их статично копируют в одном положении. А мне надо чтобы элементы разворачивались по кругу относительно центра, элементы располагались на постоянно расширяемой спирали и равномерно опускались вниз (желательно по заданной траектории). |
Самара
Метдом тыка получилось. В качестве направляющей кривой указывал спираль или ее же, спроецированную в 3д эскиз, разницы нет, строит в обоих случаях. А вот чтобы работала функция "по нормали" и все элементы были повернуты, нужно построить поверхность, с которой совпадает конусная спираль. И указать ее в качестве направляющей поверхности, по нормали к которой будут располагаться будущие элементы.
Самара
У меня в исходнике тоже заваливаются под конец спирали. Проглядел этот момент, угол завала небольшой был. Попробую еще что-нибудь придумать.
Пока придумал только быстрый ручной метод. Создаете конусную спираль. Создаете 3д эскиз, в котором преобразовываете эту спираль в кривую. Функцией эскиза "Сегмент" создаете на кривой энное количество точек с равным шагом. Далее создаете сборку, в которую помещаете деталь со спиралью. Далее отдельной деталью создаете нужный вам элемент, вставляете в сборку. Привязываете элемент базовой точкой к первой точке на кривой, далее привязываете среднюю плоскость элемента привязываете к базовой точке сборки, далее устанавливаете параллельность горизонтальной грани элемента и горизонтальной плоскости сборки. После чего копируете элемент с сопряжениями, установив галочку "повторить" на 2 и 3 сопряжении. Далее вам нужно на каждой точке спирали кликнуть ЛКМ и применить сопряжение нового элемента ПКМ. И так 120 раз. Хоть и вручную, но двойной клик мыши 120 раз повторить не так уж и долго имхо. Пару минут пощелкаете и получите результат. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 14.12.2018 в 07:50. |
Построение спирали в SolidWorks 2016 | Александр Птурс | SolidWorks | 4 | 29.10.2019 16:21 |
Как построить сложную поверхность в SolidWorks 2016 | alexNAP | SolidWorks | 25 | 20.12.2018 09:28 |
Возможно ли собрать параметрические объекты в массив (array) без потери связей? | weird | AutoCAD | 6 | 18.07.2016 11:14 |
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched | zenija2007 | Программирование | 5 | 07.07.2016 12:00 |
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? | Dmk | AutoCAD | 16 | 18.11.2008 11:24 |
